DimXpert Wymiarów dla części obsługuje wiele operacji technologicznych.
Funkcja
Przykład
Topologia
Odpowiadająca operacja SolidWorks
Dodanie
Wymiarowane średnice reprezentują operacje dodania.
Zewnętrzna ściana cylindryczna posiadająca pełny łuk 360 stopni
Nie
Chamfer
Ściana planarna lub stożkowa, bądź linia wyciągnięta po ścieżce. Maksymalną szerokość i proporcje szerokości sfazowania opisano w temacie Opcje sterowania DimXpert Wymiarów |
Tak.
Operacje sfazowania określone przy użyciu Kąt odległości i Odległość odległość
Stożek
Wewnętrzna lub zewnętrzna ściana stożkowa
Nie
Walec
 Promienie 30 i 50 stopni reprezentują operacje walca.
Częściowa lub pełna, wewnętrzna lub zewnętrzna ściana cylindryczna
Zewnętrzne ściany o pełnych 360 stopniach łuku mogą być klasyfikowane jako operacje dodania
Nie
Funkcja
Przykład
Topologia
Zaokrąglenie
Ściana cylindryczna lub łuk wyciągnięty po ścieżce:
- Łuk do 180 stopni
- Ściany cylindryczne są styczne do ścian podpierających, jeżeli występują
- Ściany w łańcuchu (składane) posiadają styczność i jednakowe promienie
Tak.
Operacje zaokrąglenia o stałym promieniu
Otwór z pogłębieniem walcowym
 Typowy otwór z pogłębieniem walcowym (po lewej) oraz otwór schodkowy z nieprzelotowym dnem, zdefiniowany jako otwór z pogłębieniem walcowym (po prawej)
Seria otworów zawierająca dwa koncentryczne walce oddzielone płaszczyzną prostopadłą do ich osi, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego
Tak.
Pogłębienie walcowe z Kreatora otworów.
Jeżeli otwór z pogłębieniem walcowym zostanie zdefiniowany przy użyciu opcji Odstępu łba lub Zewnętrznego pogłębienia stożkowego, to DimXpert Wymiarów nie może go rozpoznać jako otworu z pogłębieniem walcowym.
Otwór z pogłębieniem stożkowym
 Typowy otwór z pogłębieniem stożkowym (po lewej) oraz otwór sfazowany zdefiniowany jako otwór z pogłębieniem stożkowym (po prawej)
Seria otworów zawierająca stożek, a następnie koncentryczny walec, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego
Tak.
Pogłębienie stożkowe z Kreatora otworów.
Jeżeli otwór z pogłębieniem stożkowy zostanie zdefiniowany przy użyciu opcji Odstępu łba lub Wewnętrznego pogłębienia stożkowego, to DimXpert Wymiarów nie może go rozpoznać jako otworu z pogłębieniem stożkowym.
Funkcja
Przykład
Topologia
Otwór prosty
 (Od lewej) Od lewej do prawej: otwór gwintowany z dnem końcówki wiertła, otwór przelotowy oraz otwór z płaskim dnem.
Po prawej - Otwór złożony z dwóch powierzchni cylindrycznych.
Seria otworów zawierająca ścianę cylindryczną o łuku powyżej 180 stopni, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego
Tak.
Operacje Kreatora otworów i Otworu prostego
Otwory z zewnętrznymi pogłębieniami stożkowymi są rozpoznawane jako otwory z pogłębieniem stożkowym (a nie otwory połączone)
Okrąg przecięcia
Okrąg wyprowadzony na przecięciu stożka i płaszczyzny. Stożek musi być prostopadły do płaszczyzny i nie może być tworzony z elipsy. Stożek i płaszczyzna mogą być przerwane przez zaokrąglenie lub sfazowanie.
n.d.
Linia przecięcia |
 Linia przecięcia (niebieska) tworzona jest na przecięciu płaszczyzny dolnej ściany oraz nachylonej płaszczyzny (pomarańczowa). Linie przecięcia są zwykle używane przy wymiarowaniu. W tym przykładzie może zachodzić konieczność zlokalizowania przecięcia dwóch płaszczyzn względem lewej strony części, aby sterować jej długością.
Linia wyprowadzona w miejscu przecięcia dwóch płaszczyzn
n.d.
Płaszczyzna przecięcia
 Płaszczyzna przecięcia jest wyprowadzana w miejscu przecięcia większego walca i ściany stożkowej.
Płaszczyzny przecięcia są zwykle używane w celu ustalenia lokalizacji początkowej lub końcowej powierzchni zwężającej się.
Płaszczyzna wyprowadzona w miejscu przecięcia koncentrycznych ścian cylindrycznej i stożkowej.
n.d.
Funkcja
Przykład
Topologia
Kieszeń
 Przykład kieszeni przelotowej (kolor pomarańczowy) osadzonej w kieszeni nieprzelotowej (kolor niebieski)
Wewnętrzny profil zamknięty typu wyciągniętego, ze statusem planarnego końca na odległość, bądź bez niego
Nie
Szczelina
Nieprzelotowa szczelina kwadratowa (po lewej) u szczelina przelotowa z końcami promieniowymi (po prawej)
Dwie równoległe płaszczyzny ograniczone przez dwie płaszczyzny prostopadłe lub dwa walce styczne do płaszczyzn bocznych, ze statusem planarnego końca na odległość, bądź bez niego
Nie
Powierzchnia
Ściana niepryzmatyczna
Nie
Funkcja
Przykład
Topologia
Szerokość
Pary płaszczyzn, które składają się na każdy wymiar reprezentujący operację szerokości
Dwie równoległe płaszczyzny ze skierowanymi przeciwnie wektorami normalnymi
Nie
Kula
Wewnętrzna lub zewnętrzna ściana sferyczna
Nie
