Use a guia Curvas SN de fadiga para definir curvas SN para um estudo de fadiga. As curvas SN são usadas somente em estudos de fadiga.
A guia Curvas SN de fadiga só fica disponível quando o suplemento SolidWorks Simulation é adicionado.
origem
Alguns materiais da biblioteca de materiais do SolidWorks já têm curvas SN de fadiga definidas. Esses materiais são identificados por um sufixo (SN) em seus nomes na lista de materiais da biblioteca de materiais. A referência das curvas SN é o Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Determina o esquema de interpolação e a origem dos dados.
Interpolar |
Define o esquema para interpolação alternando tensões em comparação com o número de ciclos da curva SN.
Log-log.
Interpolação logarítmica (de base 10) para o número de ciclos e a tensão alternante. Essa opção é recomendada para curvas SN com menos pontos de dados que são largamente disseminados em ambos os eixos, a menos que a curva seja melhor ajustada por outro esquema de interpolação.
- Semi-log. Interpolação linear para tensão e logarítmica para o número de ciclos. Esta opção é recomendada para curvas SN com intervalo de tensão relativamente curto em comparação com a variação no número de ciclos, a menos que a curva seja melhor ajustada por outro esquema de interpolação.
Linear. Interpolação linear para ambas tensão e número de ciclos. Esta opção é recomendada para curvas SN com muitos pontos de dados, a menos que a curva seja melhor ajustada por outro esquema de interpolação.
Exemplo - Esquemas de interpolação SN
Em alguns casos, a curva SN está disponível em uma equação que é obtida pelo ajuste dos dados experimentais. Nesses casos, se a equação corresponder a um dos esquemas de interpolação, pode ser mais apropriado definir apenas as extremidades da curva como pontos de dados e usar o esquema de interpolação adequado.
Definir |
Defina os dados da curva manualmente. Selecione até dez curvas no menu. |
Derivar do módulo Elástico do material |
Deriva a curva SN automaticamente com base nas curvas SN ASME e os módulos de elasticidade do material de referência e do material ativo. A curva SN de origem é mostrada na área de Visualização.
- Com base em curvas de aço austenítico ASME
- Com base em curvas de aço carbono ASME
A curva SN é derivada pela divisão de cada valor de tensão da curva SN de referência pelo módulo de elasticidade do material ASME de referência, multiplicado pelo módulo de elasticidade do material atual. Os números de ciclos associados permanecem inalterados.
Dados da tabela
Lista os dados da curva. Disponível quando
Definir está selecionado na caixa
Origem.
Taxa de tensão (R) |
Disponível somente quando Definição personalizada está selecionada em Selecionar origem do material. |
Unidades de medida |
Unidades de tensão alternante. Se você está digitando os valores, certifique-se de selecionar as unidades de medida que quer usar antes de inserir os valores.
Tabela de dados de curva |
Se estiver definindo manualmente a curva, insira os pares de valores de número de ciclos e tensão alternante. Se a curva é derivada com base em uma curva SN ASME de referência, a curva em escala é listada. Você pode copiar e colar informações para preencher a tabela.
Arquivo |
Importa os dados da curva de um arquivo. Disponível somente quando Definição personalizada está selecionada em Selecionar origem do material. |
Exibir |
Exibe um gráfico dos dados atuais na tabela. |
Excluir |
Exclui a linha de dados selecionada. Disponível somente quando Definição personalizada está selecionada em Selecionar origem do material. |
Para aplicar a mesma curva SN a corpos com diferentes materiais, na árvore do estudo de fadiga clique com o botão direito em
Peças
e selecione
Aplicar dados de fadiga a todos os corpos.
