Você pode acrescentar um ponto de Centro de Massa (CDM) a uma montagem. Pontos de CDM adicionados em arquivos de componente também aparecem na montagem.
A posição do ponto CDM é atualizada quando o centro de massa do modelo muda. Por exemplo, a posição do ponto CDM é atualizada conforme você adiciona, modifica, apaga ou suprime componentes ou adiciona ou apaga recursos de montagem. O ponto CDM pode ser útil quando você está projetando montagens que requerem massa balanceada (por exemplo, para evitar a vibração excessiva).
O cálculo do centro da massa inclui:
- Componentes ocultos
- Componentes de peso leve. Contudo, pontos de CDM e PRCMs criados nos arquivos de componente de componentes leves não são visíveis na montagem-pai.
Para excluir um componente do cálculo do centro de massa, transforme-o em um componente de envelope.
É possível combinar os pontos CDM dos componentes de uma montagem como parceiros de distância, coincidentes, e concêntricos. Não é possível combinar o ponto CDM da própria montagem.
Se você adicionar pontos de CDM ou pontos de referência do centro de massa (PRCM) em arquivos de componente, os pontos aparecem na montagem-pai:
Centro da massa, peça |
Indica o centro de massa de um componente que é uma peça. Definido no documento da peça. |
Centro de massa, submontagem |
Indica o centro de massa de um componente que é uma submontagem. Definido no documento da submontagem. |
Centro de massa, peça, definido pelo usuário |
Em uma montagem, indica um centro de massa definido pelo usuário de um componente que é uma peça. Definido no documento da peça, na caixa de diálogo Substituir propriedades da massa. |
Centro de massa, submontagem, definido pelo usuário |
Em uma montagem, indica um centro de massa definido pelo usuário de um componente que é uma submontagem. Definido no documento da submontagem, na caixa de diálogo Substituir propriedades da massa. |
Ponto de referência do centro da massa |
Indica o centro de massa dos recursos acima do ponto na árvore de projetos do FeatureManager da peça. |
Por exemplo, nesta montagem,
indica o centro de massa da montagem. e
indica os centros de massa das três peças componentes:
Se os pontos de CDM e PRCM não estiverem visíveis, clique em
Exibir Centro da Massa
(barra de ferramentas Exibir) ou .
