Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Окно PropertyManager Исследование
Expand Исследования 2D упрощенияИсследования 2D упрощения
Expand Сведения о создании сеткиСведения о создании сетки
Expand Создание сетки с контактомСоздание сетки с контактом
Collapse Материалы SimulationМатериалы Simulation
Свойства материалов в программе Simulation
Применение материала
Удаление материала
Определение кривых напряжения-деформации
Определение температурно-зависимых свойств материала
Создание пользовательского материала
Создание библиотеки материалов
Управление часто используемыми материалами
Использование перетаскивания и размещения для определения материалов
Collapse Диалоговое окно «Материал»Диалоговое окно «Материал»
Expand Модели материаловМодели материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно Материал - вкладка Кривые усталости SN
С помощью вкладки Кривые усталости SN определите кривые SN для исследования усталости. Кривые SN используются только в исследованиях усталости.
Вкладка Кривые усталости SN доступна, только если установлена программа SolidWorks Simulation.
Источник
Для некоторых материалов в библиотеке материалов SolidWorks кривые усталости SN уже определены. Эти материалы обозначаются суффиксом (SN), который добавляется к их именам в списке материалов библиотеки материалов. Дополнительные сведения о кривых SN см. в Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Определение схемы интерполяции и источника данных.
Интерполяция Определение схемы интерполяции переменных напряжений в зависимости от количества циклов кривой SN.
  • В двойных логарифмических координатах
    Логарифмическая интерполяция (с основанием 10) для количества циклов и переменного напряжения. Эта схема рекомендуется для кривых SN с несколькими точками данных распределенными на значительном расстоянии по обеим осям в том случае, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
  • В полулогарифмических координатах Линейная интерполяция для напряжения и логарифмическая интерполяция для количества циклов. Эта схема рекомендуется для кривых SN с относительно небольшим диапазоном напряжений по сравнению с вариацией количества циклов, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
  • Линейное. Линейная интерполяция и напряжений, и количества циклов. Эта схема рекомендуется для кривых SN с множеством точек данных в том случае, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
    Пример - Схемы интерполяции кривой SN
    В некоторых случаях кривая SN определяется уравнением, получаемым путем подбора экспериментальных данных. Тогда, если уравнение соответствует одной из схем интерполяции, в качестве точек данных можно определить только экстремумы кривой и использовать соответствующую схему интерполяции.
Определить Определение данных кривой вручную. Можно выбрать в меню до десяти кривых.
Вывести по модулю упругости материала Автоматический вывод кривой SN на основе кривых ASME S-N и модулей упругости эталона и активного материала. Источник SN показан в области предварительного просмотра.
  • На основе ASME Кривые аустенитной стали
  • На основе ASME Кривые углеродистой стали
Кривая SN выводится путем деления каждого значения напряжения ссылочной кривой SN на модуль упругости эталонного материала ASME и умножения полученного значения на модуль упругости текущего материала. Соответствующие значения количества циклов остаются неизменными.
Данные таблицы
Список данных кривой. Доступен, только когда в поле Источник выбрано значение Определить.
Коэффициент асимметрии цикла напряжений (R) Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем.
Единицы измерения Единицы переменного напряжения.
Перед вводом значений сначала необходимо выбрать нужные единицы.
Таблица данных кривой При определении кривой вручную введите пары значений количества циклов и переменного напряжения. Если кривая выводится на основании эталонной кривой ASME SN, в списке отобразится масштабированная кривая.
Таблицу можно заполнить с помощью операций копирования и вставки.
File Импорт данных кривой из файла. Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем.
Просмотр Отображение графика данных в таблице.
Удалить Удаление выбранной строки данных. Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем.
Чтобы применить идентичную кривую SN к телам с различными материалами, в дереве исследования усталости нажмите правой кнопкой мыши на Детали и выберите Применить данные усталости ко всем телам.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно Материал - вкладка Кривые усталости SN
*Отзыв:
Печать разделов
