Как вы хотите провести установку SolidWorks на клиентских компьютерах?
Можно указать, каким образом клиентские установки будут взаимодействовать с установкой существующей основной версии:
- Обновить существующий основной выпуск (если есть).
Выберите этот параметр для замены предыдущего основного выпуска версии на новый.
- Создать новый основной выпуск.
Выберите этот параметр, чтобы сохранить предыдущий основной выпуск и создать новую установку для нового основного выпуска.
Чтобы указать местоположение установки новой версии, нажмите кнопку Обзор.
Хотите удалить установку последней предыдущей версии перед установкой новой основной версии?
Можно указать, отменять ли установку существующей прежней основной версии:
- Нет, не нужно сначала отменять установку.
Выберите этот вариант, чтобы сохранить установку предыдущей основной версии.
- Да, выполните настроенную пользователем отмену установки.
Выберите этот вариант, чтобы удалить нижеперечисленные элементы:
- Файлы и папки программ
- Записи реестра
- Файлы и папки данных
Как Вы хотите применить Настройки SolidWorks?
Можно указать, что установки клиента выполняют настройку конфигурации SolidWorks на базе параметров SolidWorks, установленных на компьютере клиента, или настроек SolidWorks, экспортированных из Помощника копирования настроек. Помощник копирования настроек сохраняет, восстанавливает и распространяет настройки системы для пользователей, компьютеров или профилей.
Мастера копирования настроек можно запустить из меню
Сохранить/восстановить настройки в программе SolidWorks или нажмите
- Использовать текущие настройки (если есть) или использовать настройки SolidWorks по умолчанию
Если на компьютере пользователя определены настройки SolidWorks, сохраните их. (Для параметров, которые не настроены на компьютере клиента, при установке клиента используются настройки SolidWorks по умолчанию.)
- Использовать файл настроек, экспортированный из Помощника копирования настроек.
Выбор этого параметра позволяет использовать настройки существующего файла Помощника копирования настроек. (Обычно этот файла называется solidworkssettings.sldreg.)
- Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти существующий файл настроек.
- Выберите Создать, чтобы запустить Помощник копирования настроек и создать новый файл настроек.
Как Вы хотите активировать установки клиента?
Можно указать, следует ли после запуска установки продукта автоматически выполнять активацию продукта или пользователь должен вручную выполнять активацию продукта после установки.
- Активировать автоматически после завершения каждой установки клиента.
Выбор этого параметра указывает, что активация продукта запускается автоматически с помощью файла активации продукта SolidWorks. (Обычно этот файл называется AutoActivation.xml.)
- Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти существующий файл активации.
- Выберите Создать, чтобы запустить активации продуктов SolidWorks и создать новый файл активации.
- Не активировать автоматически.
Выбор этого параметра указывает на отсутствие автоматической активации продуктов. Клиент производит активации продукта после установки.
При выборе автоматической активации продукта администрирующий образ должен быть доступен через сетевое месторасположения для запуска клиентами продукта SolidWorks впервые после установки. Если администрирующий образ не доступен клиентам, установленным с помощью этого образа, эти клиенты не смогут завершить процесс автоматической активации продукта. Они не смогут запустить SolidWorks до тех пор, пока они не запустят активацию продуктов SolidWorks вручную.
