Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Expand Открытие редактора картОткрытие редактора карт
Создание карты данных
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Expand Создание карты поиска с помощью списка SQLСоздание карты поиска с помощью списка SQL
Expand Формулы вводаФормулы ввода
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Свойства кнопок
Используйте панель Свойства кнопок для добавления командной кнопки, с помощью которой можно запускать приложения или веб-страницы.
Чтобы открыть эту панель:
в окне редактора карт нажмите кнопку (панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить эту кнопку.
Надпись
Заголовок командной кнопки.
Если поле редактирования оставить пустым, кнопка останется без заголовка.
Тип команды
Действие, которое выполняется при выборе командной кнопки.
  • Командная строка: введите команду в поле Команда, и она будет запускаться при нажатии этой кнопки. Например, команда может представлять собой имя исполняемого файла, такое как notepad.exe. Нажмите для добавления динамических триггеров в командную строку. Команды и триггеры, содержащие пробелы, необходимо заключить в кавычки.
    • Обзор: открытие диалогового окна поиска файлов, с помощью которого можно выбрать файл для использования в командном поле.
      Обратите внимание, что файл и путь должны быть доступны всем клиентским системам, на которых предполагается использовать командную кнопку.
    • Путь файла (%1): добавление для выбранного файла полного пути.
    • Имя хранилища файлов (%2): добавление имени текущего хранилища.
    • Имя файла (%3): добавление имени файла, выбранного в текущий момент.
    • Расширение файла (%4): добавление расширения файла, выбранного в текущий момент.
    • Путь папки (%5): добавление пути к папке, содержащей выбранный файл.
  • Перейти к файлу: открытие диалогового окна поиска файлов, с помощью которого можно выбрать нужный файл.
    • Заголовок диалогового окна: заголовок диалогового окна поиска файлов.
    • Переменная расположения: выбор переменной карты данных, которая содержит полный путь к файлу, выбранному в диалоговом окне поиска.
    • Только файлы в хранилище: пользователь может выбирать файлы только из хранилища.
    • Путь по отношению к корню хранилища: путь к выбранному файлу отображается относительно корня хранилища файлов.
    • Разрешить множественный выбор: пользователь может выбрать несколько файлов в диалоговом окне поиска файлов.
  • Перейти к папке: открытие диалогового окна поиска папок, с помощью которого можно выбрать нужную папку.
    • Заголовок диалогового окна: заголовок диалогового окна обзора.
    • Переменная расположения: выбор переменной карты данных, которая содержит полный путь к папке, выбранной в диалоговом окне поиска.
    • Только файлы в хранилище: пользователь может выбирать папки только из хранилища.
    • Путь по отношению к корню хранилища: путь к выбранной папке отображается относительно корня хранилища файлов.
  • Запустить приложение: запуск установленного приложения Enterprise PDM.
    • Имя приложения: ввод имени приложения.
  • Веб-страница: открытие веб-страницы.
    • Веб-адрес: ввод URL-адреса веб-страницы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства кнопок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
