Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Collapse ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Новый файл»
В диалоговом окне «Новый файл» можно указать файл, который необходимо создать с помощью шаблона.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
На экране Файлы и папки мастера шаблонов нажмите кнопку , а затем выберите файл шаблона.
Исходный файл шаблона
Чтобы открыть исходный файл, нажмите кнопку Обзор, выберите файл и нажмите Открыть.
Имя файла
Введите имя нового файла, созданного с помощью шаблона. Чтобы вставить в имя файла переменные шаблона, нажмите и выберите Организовать переменные.
Убедитесь, что для файла указано такое же расширение, что и для исходного файла. Можно указать другое расширение файла, например .doc, даже если исходный файл имеет расширение .dot.
Отобразить карту данных файла при создании файла
При запуске шаблона пользователем отображается диалоговое окно карты данных файла. Затем пользователь может изменить имя файла и значения переменных. Открывать или создавать файл можно в диалоговом окне карты. Выберите Страница карты по умолчанию.
Развернуть переменные в файле
Программа Enterprise PDM сканирует файл, если он создан на основе шаблона, и заменяет все распознанные переменные (%имя_переменной%) соответствующими значениями.
Например, если переменная author (автор) связана с именем вошедшего пользователя и в исходном файле имеется следующая строка:
   Автор этого файла: %author%,
то новая строка будет выглядеть следующим образом:
   Автор этого файла: Smith,
если имя вошедшего пользователя – Smith.
Используйте данный параметр только в отношении файлов ASCII. В большинстве двоичных файлов замена переменных невозможна, поскольку в них содержатся жестко запрограммированные смещения и контрольные суммы.
Сделать исходный файл файлом общего использования вместо его копирования
Исходный файл не копируется, а становится доступным для совместного использования. Изменения, вносимые в совместно используемый файл, отображаются во всех местоположениях хранилища, которые ссылаются на этот файл.
Отменить стандартную генерацию серийных номеров
Выберите этот параметр, если в карте данных созданного файла имеется серийный номер, используемый в качестве значения по умолчанию, и этот серийный номер требуется назначить с помощью переменной шаблона. Если не выбрать этот параметр, то серийный номер будет создан для использования как в качестве значения по умолчанию, так и в качестве значения шаблона (номера будут пропущены).
Зарегистрировать файл, используя следующий комментарий
Введите для файла комментарий регистрации. При запуске шаблона файл регистрируется автоматически. Комментарий по умолчанию: Зарегистрировано менеджером шаблонов.
Скопировать эти переменные в карту данных файла
Выберите значения переменных шаблона, которые требуется автоматически записывать для переменных карты данных нового файла. Например, можно копировать значение переменной шаблона Document ID (Идентификатор документа) в карту данных файла Dest. doc. ID (Идентификатор целевого документа).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Новый файл»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
