Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Collapse ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Создать/редактировать шаблон - Файлы и папки
На этом экране можно указать папки и файлы, которые будут созданы по шаблону.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы создать новый шаблон, нажмите правой кнопкой мыши Шаблоны и выберите Новый шаблон.
    • Чтобы изменить существующий шаблон, дважды нажмите его.
  2. В левой панели нажмите Файлы и папки.
Папки
По шаблону можно создать два типа папок. Это корневые папки и подпапки.
  • Корневые папки создаются в корневом каталоге хранилища независимо от того, из какой папки запускается шаблон. Чтобы создать корневую папку, выполните следующие действия.
    1. Нажмите или нажмите правой кнопкой мыши папку и выберите Новая корневая папка.
    2. Введите имя папки.
    Если при запуске шаблона указанная корневая папка уже существует, шаблон будет использовать эту папку.
  • Подпапки создаются в активной папке, из которой запускается шаблон, или в указанной папке шаблонов. Чтобы создать подпапку, выполните следующие действия.
    1. В разделе Папки выберите папку, в которой необходимо создать подпапку.
      Если выбран параметр Текущая папка, то подпапка будет создана в папке, из которой запущен шаблон (или, если такая подпапка уже существует, будет выполнен переход в нее). Если выбрана корневая папка, то подпапка создастся непосредственно в ней.
    2. Нажмите или нажмите правой кнопкой мыши необходимую папку и выберите Новая папка.
    3. Введите имя папки.
Чтобы папки были созданы как папки шаблонов (включающие файлы), всю структуру папок можно перетащить или скопировать в раздел шаблона папок.
В разделе Папки также можно выполнять следующие действия.
  • Чтобы назначить разрешения для папки или скопировать переменные, нажмите правой кнопкой мыши необходимую папку и выберите Свойства.
  • Чтобы удалить папку шаблонов, выберите ее и нажмите кнопку . Или нажмите правой кнопкой мыши данную папку и выберите Удалить.
  • Чтобы переименовать папку, нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Переименовать, затем введите новое имя.
Файлы в папке
На основе шаблонов можно создавать файлы, выполнив следующие действия.
  1. В разделе Папки нажмите папку, в которой с помощью шаблона необходимо создать новый файл.
    Если выбран параметр Текущая папка, то файл создастся на основе шаблона в папке, из которой запущен шаблон.
  2. Нажмите кнопку "Создать" .
  3. В диалоговом окне Выбор файла шаблона выберите файл и нажмите Открыть.
    Для нового файла, создаваемого по шаблону, данный файл используется в качестве исходного файла. Исходный файл перемещен не будет. Обычно выбирается исходный файл того же типа, что и файл, создаваемый по шаблону. Однако в качестве исходного файла можно выбрать, например, файл с расширением .dot, чтобы создать файл с расширением .doc.
  4. В диалоговом окне Новый файл задайте свойства нового файла и нажмите OK.
  5. Исходный файл должен быть доступен пользователям, использующим шаблон. Если выбран исходный файл, который отсутствует в хранилище, программа Enterprise PDM регистрирует в хранилище его копию. В диалоговом окне Перейти к папке выберите папку хранилища, в которую программа Enterprise PDM зарегистрирует данный файл шаблона, затем нажмите OK.
    Файл шаблона теперь появится в списке Файлы в папке. В столбцах Отобразить карту и Сделать общим отображаются значения, выбранные пользователем в диалоговом окне Новый файл.
Чтобы изменить существующий шаблон, выберите необходимый файл и нажмите кнопку . Параметры диалогового окна Редактирование файла шаблона аналогичны параметрам окна Новый файл.
Чтобы удалить файл шаблона, выберите его и нажмите .
Переменные шаблона
Переменные шаблона используются для динамического формирования имен папок или файлов, а также для ввода значений в карты данных. Чтобы создать и организовать переменные, нажмите Переменные шаблона. Переменные можно использовать в именах папок шаблонов, заключив их в знаки процента (%имя_переменной%).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создать/редактировать шаблон - Файлы и папки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
