На этом экране при необходимости можно открыть карту шаблона, когда пользователь запускает шаблон. Карта может содержать такие элементы управления, как флажки, поля редактирования и списки. Шаблон использует вводимые пользователем значения для присвоения имен папкам и файлам.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
- Выполните одно из действий ниже.
- Чтобы создать новый шаблон, нажмите правой кнопкой мыши Шаблоны и выберите Новый шаблон.
- Чтобы изменить существующий шаблон, дважды нажмите его.
- В левой панели нажмите Карты шаблонов.
Выбранные карты |
Перечень форм ввода, которые можно использовать для данного шаблона. Чтобы добавить формы ввода, нажмите Добавить карту. Выберите карту, чтобы просмотреть ее переменные в разделе Переменная карты. См. раздел Карты шаблонов.
Переменные для копирования в выбранные карты |
В столбце Переменная карты отображаются переменные доступные для выбранной карты. Чтобы соотнести каждую переменную карты с соответствующей переменной шаблона, выполните следующие действия.
В столбце Переменная карты выберите переменную карты.
В столбце Переменная шаблона нажмите кнопку
и укажите переменную шаблона или, если не требуется проводить сопоставление, выберите <не скопирован.>.Чтобы создать переменные шаблона, нажмите Переменные шаблона.
Добавить карту |
Чтобы добавить форму ввода к шаблону, нажмите Добавить карту. В диалоговом окне Добавить карту выберите форму ввода и нажмите OK. Можно добавить несколько форм ввода, однако невозможно задать порядок их отображения.
Удалить карты |
Чтобы удалить из шаблона форму ввода, выберите карту и нажмите Удалить карты.
Редактор карт |
При выборе этого параметра откроется окно редактирования карт, в котором можно создавать новые или изменять существующие карты шаблонов.
Переменные шаблона |
Чтобы создать и организовать переменные, нажмите Переменные шаблона. См. раздел Организовать переменные шаблона.
