Формула ввода используется для введения в элемент управления «поле редактирования» текста, который состоит из значений переменных, связанных с другими элементами управления карты данных.
Чтобы использовать формулу ввода, требуется создать один или несколько элементов управления «список», а также элемент управления «поле редактирования». В поле редактирования будет содержаться формула ввода, соотнесенная с переменными списков.
Данный пример – это пример использования формулы ввода для создания в поле карты шаблона имени проекта.
Чтобы создать формулу ввода, выполните следующие действия.
- Создайте новую карту данных.
- Для параметра Тип карты выберите значение Карта шаблона.
- Добавьте три списка и свяжите их с переменными. Например:
- Добавьте поле редактирования для объединенного имени проекта, которое будет создано с помощью формулы ввода.
В панели Свойства редактируемого окна, в разделе Формула ввода выполните перечисленные ниже действия.
Введите текст в строке (например, Prj-). Данный статический текст не меняется при применении формулы.
Статический текст можно добавить в любую часть формулы.
- Нажмите кнопку
, чтобы добавить в формулу переменную первого списка (Например, City (Город)).
Сформируйте остальные части формулы, добавив другие переменные (например, Region (Область) и Code (Код)).
Чтобы увеличить поле ввода, нажмите
- Сохраните карту.
Если карта шаблона заполняется значениями из списков, то имя проекта будет зависеть от этих значений, поскольку оно определяется заданной формулой ввода.
Например, если в списке Город выбрать значение «Стокгольм», в списке Область выбрать значение «B» и выбрать значение 112 в списке Код, то значение в поле редактирования «Имя проекта» будет выглядеть следующим образом: Prj-StockholmB112.
