Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Сохранение измененной карты данных в определенной папке
Измененную карту данных можно повторно сохранить в определенной подпапке, чтобы изменился внешний вид файлов или объектов, которые хранятся во всех папках, подчиненных этой подпапке.
Компоновка карты наследуется подпапками той папки, в которой эта карта сохранена. Нет необходимости сохранять карту отдельно в каждую папку.
В случае перемещения или копирования файла или объекта из одной папки в другую будет использоваться компоновка карты, принадлежащей целевой папке. В новой компоновке будут применяться значения переменных карты файла или объекта, совпадающие с переменными карты из целевой папки. Значения по умолчанию (кроме серийных номеров) не подлежат регенерации; они обновляются только при добавлении в хранилище новых папок файлов или объектов.
Если в пределах одной папки для файла с одним и тем же расширением требуется использовать разные компоновки карт (например, разные поля для файла .doc или .docx, если он представляет собой переменную fax, memo или purchase order), создайте на карте вкладки, контролируемые переменными. См. раздел Пример контролируемой вкладки 1. Управление видимостью вкладок.
В данном примере карта файла по умолчанию, связанная с программами Microsoft Office, изменяется и сохраняется в новой папке.
Чтобы сохранить карту данных Office в определенной папке, выполните следующие действия.
  1. Создайте папку в хранилище. Например, создайте папку «Проекты».
  2. В окне Редактора карт нажмите кнопку Открыть или выберите Файл > Открыть.
  3. В диалоговом окне Открыть карту перейдите к пункту Office Card, выберите этот тип карты и нажмите кнопку Открыть.
  4. Внесите изменения в карту, добавив в нее новые поля, необходимые для данного проекта.
    См. раздел Изменение карты данных.
  5. Щелкните на значке Сохранить или выберите Файл > Сохранить.
  6. Перейдите к новой папке.
  7. Убедитесь, что в списке отображаются расширения Office и выбран тип карты Карта файла.
  8. Нажмите Сохранить.
Если в корневой папке хранилища выбрать файл с расширением .doc или .docx, отображается компоновка исходной карты. Если файл с расширением .doc или .docx выбрать в новой папке, отображается измененная компоновка.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сохранение измененной карты данных в определенной папке
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
