Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Collapse ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Расположения отверстия под крепеж
Окно PropertyManager Отверстие под крепеж отображается при создании нового отверстия под крепеж.
Чтобы открыть PropertyManager, создайте деталь и выберите поверхность, а затем нажмите кнопку Отверстие под крепеж (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Отверстие под крепеж.
Отобразятся две вкладки:
  • Тип (по умолчанию). Установка параметров типа отверстия.
  • Расположения. Определение места отверстий под крепеж на плоских и неплоских гранях. Для размещения центров отверстий используются размеры, инструменты эскизов, привязки эскизов и линии формирования.
Можно переходить с одной вкладки на другую. Например, выберите вкладку Расположения и расположите отверстия, затем выберите вкладку Тип и определите тип отверстий, затем снова выберите вкладку Расположения, чтобы добавить дополнительный отверстия.
  • Отверстия другого типа следует добавлять как отдельные элементы «Отверстия под крепеж».
  • То, какие параметры будут доступны в PropertyManager, зависит от выбранного в окне Спецификация отверстия типа отверстия.
Размещение отверстий под крепеж
При активации вкладки Расположения первая точка эскиза и предварительный просмотр отверстия следуют за указателем до щелчка, в результате которого будет размещено отверстие. При перемещении указателя по экрану можно воспользоваться привязками эскиза и линиями формирования для точного размещения точки.
Для размещения центров отверстий также можно использовать размеры и другие инструменты эскиза. Можно последовательно разместить несколько отверстий одного типа. Отверстие под крепеж создает двухмерные эскизы для отверстий кроме тех случаев, когда выбрана неплоская грань или включен параметр Трехмерный эскиз.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Расположения отверстия под крепеж
*Отзыв:
Печать разделов
