Можно выполнить экспорт моделей SolidWorks в CircuitWorks для использования функциональных возможностей специальной печатной платы. Можно выполнить экспорт моделей, созданных в CircuitWorks или файлах, смоделированных вручную в SolidWorks. При работе в CircuitWorks можно сохранить модель как IDF для использования в системе ECAD.
Важное замечание: Перед экспортированием из SolidWorks в CircuitWorks просмотрите правила экспорта.
Имена, размеры, формы и ориентации компонентов позволяют определить с помощью CircuitWorks физический размер и форму сборки. В CircuitWorks также используются позиционные обозначения, имена или обозначения деталей, встроенные в сборку SolidWorks.
Чтобы экспортировать модель SolidWorks в CircuitWorks, выполните следующие действия.
В SolidWorks выберите Экспортировать в CircuitWorks
(панель инструментов CircuitWorks) или .
Также можно экспортировать модель SolidWorks путем выбора параметра
Импорт модели
(панель инструментов Инструменты) в CircuitWorks.
Если модель не была создана в CircuitWorks:
В графической области выберите верхнюю грань компонента печатной платы.
Необходимо выбрать плоскую грань. По выбранной грани CircuitWorks идентифицирует компонент печатной платы и определяет координатную систему для экспорта сборки.
По умолчанию CircuitWorks отображает запрос только при первой попытке экспорта каждой сборки. В дальнейшем CircuitWorks будет использовать выбранную грань.
Если для экспорта выбрана неверная грань, установите значение параметра
Выбор на верхней грани платы на значение
Всегда уведомлять (см.
Параметры CircuitWorks - Экспорт SolidWorks) и затем проведите повторный экспорт сборки и выберите параметр
Не уведомлять об известных сборках.
- В диалоговом окне Выбор ориентации нажмите Продолжить.
- Если для компонентов отсутствуют соответственно именованные эскизы, и Вы включили распознавание силуэтных кромок при появлении запроса, выберите Да или Нет при отображении каждого запроса.
CircuitWorks может использовать силуэтные кромки для определения формы компонента. Дополнительные сведения см. в разделе Правила экспорта. Чтобы сконфигурировать распознавание силуэтных кромок, см. Параметры CircuitWorks - Экспорт SolidWorks.
CircuitWorks выполняет сканирование сборки на наличие данных ECAD. По окончании сканирования CircuitWorks отображает результат.
Если сборка не отображается, как требуется, на предварительном изображении и в дереве CircuitWorks, убедитесь, что использовались правильные правила именования элементов CircuitWorks, особенно если сборка была изначально смоделирована в CircuitWorks. Если геометрия искажена, возможно, использовалась неверная ориентация сборки. В этом случае закройте окно CircuitWorks и экспортируйте из SolidWorks снова.
При работе в CircuitWorks используйте инструменты фильтрации и свойств для внесения необходимых изменений. Можно затем сохранить в IDF для использования с помощью системы ECAD.
