Диалоговое окно Дополнительные устанавливает дополнительные параметры для исследования случайных колебаний.
Метод |
Устанавливает метод интегрирования.
Стандарт
Ему требуется больше времени, но создает более точные результаты (рекомендуется).
Приблизительный
Порядок интегрирования методом Гаусса |
Порядок интегрирования методом Гаусса используется при интегрировании удельной мощности спектра реакции. Параметры: двухточечное и трехточечное интегрирование Гаусса.
Параметр смещения |
Устанавливается значение параметра смещения, который управляет выбором частотных точек для интеграции. Удельная мощность спектра (PSD) реакции оценивается в этих частотных точках. Подробнее см. разделы Методы интегрирования и Выбор частотных точек.
Коэффициент отсечения между режимами |
Устанавливает коэффициент отсечения любых двух собственных частот, выше которых взаимовлияния между модами не учитываются.
Например, если установить данный коэффициент на 5, влияние взаимной корреляции не учитывается между модами i и j (i>j), если wj / wi больше 5.
