Вы указываете дискретные значения для каждой переменной и используете датчики в качестве ограничений. Программа запускает исследование с использованием различных комбинаций значений и выводит результаты для каждой комбинации.
Этот модуль позволяет оценивать определенные сценарии проектирования и просматривать результаты сценариев без выполнения оптимизации. Вы можете выполнить до 10000 сценариев условий на основе определенных переменных. Если Вы определите датчики моделирования для ограничений, процесс моделирования запустится с учетом соответствующих исследований для отслеживания показаний датчиков для каждого сценария. Например, если Вы определяете переменные, которые изменяют сетку, например, геометрические размеры модели, глобальный размер элемента и управление сеткой, то программа создает новую сетку модели для каждого сценария. В Оценочном исследовании проектирования Вы можете использовать датчики для статических, нелинейных, частотных, потери устойчивости и термических исследований.
Используйте закладку Просмотр переменных, чтобы автоматически определить сценарии, беря за основу все возможные комбинации определенных дискретных переменных. На вкладке Просмотр таблицы перед запуском исследования можно только определить каждый сценарий вручную или удалить определенные сценарии.
Чтобы настроить модуль сценария проектирования, определите перечисленные ниже элементы:
Переменные. Выберите в списке предварительно определенных параметров или определите новый параметр, выбрав Добавить параметр. Переменные должны быть определены как Дискретные значения или Диапазон при шаге.
При выборе параметра Диапазон программа использует Исследование проектирования с оптимизацией.
- Ограничения. Выберите в списке заранее определенных датчиков или определите новый датчик.
