Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание 2D сечения
Вы выбираете тип 2D упрощения для использования, создаете 2D сечение и определяете глубину сечения или ось симметрии.
  1. В окне PropertyManager в разделе 2D Упрощение в разделе Тип выберите один из следующих параметров:
    Плоскостное напряжение
    Используйте этот параметр для тонких линейных вытяжек, где один из размеров тела гораздо меньше двух других. Силы, действующие по нормали к этой плоскости, должны быть пренебрежимы. Этот параметр не доступен для термических исследований.
    Плоская деформация
    Используйте этот параметр для толстых линейных вытяжек, где один из размеров тела гораздо больше двух других. В направлении по нормали к плоскости сечения тело не деформируется, и силы не могут варьироваться. Этот параметр не доступен для термических исследований.
    Вытянутый
    Используйте этот параметр для определения постоянных температурных нагрузок по направлению вытяжки. Этот параметр доступен только для термических исследований.
    Осесимметричность
    Используйте этот параметр, когда геометрия, свойства материалов, нагрузки, крепления и условия контакта симметричны по оси.
  2. В разделе Плоскость сечения выберите справочную плоскость.
    Выбранная плоскость сечения должна пересекать тела, если Вы используете твердые тела. Если Вы используете плоские поверхности или эскизы, они должны лежать в плоскости сечения.
  3. В поле Глубина сечения введите значение. Этот параметр доступен только для анализов Плоскостное напряжение, Плоская деформация илиВытянутый
    Это значение толщины по нормали к плоскости сечения.
  4. В поле Ось симметрии выберите справочную ось и параметр Использовать другую сторону, чтобы повернуть сечения на 180° по оси. Эти параметры доступны только для анализа типа Осесимметричность.
    Это ось, по отношению к которой геометрия, свойства материалов, нагрузки, крепления и условия контакта симметричны.
  5. Нажмите на .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание 2D сечения
*Отзыв:
Печать разделов
