После определения траекторий между разъемами в маршрутном узле можно связать данные кабеля/провода с траекториями. Маршрутный диаметр обновляется, чтобы отразить диаметр кабелей или проводов, выбираемый для каждой траектории.
Содержание
Можно заменить провод или кабель после того, как его траектория определена, сохранив при этом его траекторию и данные связности (Ссылка с компонента и Соединитель). Также можно добавить новый провод или кабель по той же траектории, что и существующий кабель или провод.
Вы можете исправить нарушения минимального радиуса сгиба кабеля или гибкой трубы.
При редактировании маршрута кабеля можно запрашивать электрические атрибуты выбранного сегмента маршрута.
Окно Редактирование проводов PropertyManager (Менеджера свойств) отобразится, если после определения траекторий между разъемами в маршрутном узле данные кабеля/провода связываются с траекториями.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
