Чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать:
- В PropertyManager нажмите Добавить провода
- В диалоговом окне в Файле библиотеки укажите файл библиотеки, который следует использовать.
Все провода и кабели, имеющиеся в библиотеке, отображаются в разделе Выбор проводов. Провода и кабели перечислены по Имени провода или Имени кабеля согласно определению в библиотеке кабелей/проводов.
- В разделе Выбор проводов выберите провод или кабель, который следует использовать в сборке, затем нажмите Добавить.
Провод или кабель добавляется в Выбранные провода.
- Если необходимо, повторите предыдущий шаг для выбора большего числа проводов или кабелей.
Провод или кабель можно выбирать неоднократно. Например, если необходимо создать маршрут части 20g_blue от разъема A до разъема B, а также другую часть 20g_blue от разъема A до разъема C, два раза добавьте 20g_blue в Выбранные провода.
- Нажмите кнопку ОК.
Выбранные провода и кабели отображаются в Списке проводов Из-В в окне PropertyManager.
Нажмите
, чтобы развернуть перечень кабелей для отображения каждой жилы.
