Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand Элементы рецензирования SolidWorks eDrawingsЭлементы рецензирования SolidWorks eDrawings
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Expand Панель инструментов ВыровнятьПанель инструментов Выровнять
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Collapse ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Использование инструмента «Копировать формат»Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Атрибуты
Можно редактировать значения атрибутов Блока в этом редакторе. Изменения применяются к текущему экземпляру блока.
Атрибуты можно создавать автоматически при импорте блоков из файлов AutoCAD или вручную при назначении имени атрибута во время редактирования заметки в блоке.
Атрибуты в чертежах SolidWorks могут иметь многострочные значения (текст заметки). Однако, если планируется экспортировать блоки в AutoCAD, необходимо использовать только однострочные значения.
Для доступа к редактору выберите блок в документе чертежа и выберите Атрибуты в разделе Отображение текста/размеров в PropertyManager Блок. Атрибуты недоступны, если у блока их нет.
Можно добавить атрибут в заметку, "FW"
Следующие столбцы появятся в редакторе:
Имя Название атрибута (имя атрибута в окне PropertyManager Заметка).
Значение Значение или текст атрибута. Значение можно редактировать, если атрибут Только для чтения не задан.
Невидимый Этот столбец содержит X, при наличии атрибута "невидимый" (только для информации).
Только чтение Этот столбец содержит X при наличии атрибута "только для чтения" (только для информации).
Значения, которые привязаны к свойствам файла или свойствам пользователя, отображают путь ссылки и имя переменной (например, $PRP:"SW-Имя файла") во время редактирования, но также показывают значения свойств (например, WIDGET) при вставке экземпляров блока в чертежи.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Атрибуты
*Отзыв:
Печать разделов
