Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager DraftXpert - Изменить
Окно DraftXpert PropertyManager отображается при выборе DraftXpert в окне "Уклон" PropertyManager и позволяет создавать уклоны нейтральной плоскости. Для изменения или удаления уклонов нейтральной плоскости используйте вкладку "Изменить". PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager:
Вручную Используйте этот PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
DraftXpert (только для уклона нейтральной плоскости). Используйте этот PropertyManager, если вы хотите, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования уклона с помощью команды Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Уклон, в котором кнопки переключения отсутствуют.
Изменение уклонов
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел Ввод уравнений напрямую.
Грани под уклон В графической области выберите грани с уклоном, который требуется изменить или удалить.
  Нейтральная плоскость Выберите плоскую грань или элемент плоскости. При необходимости выберите Реверс направления, чтобы изменить направление уклона. Если изменить значение только для параметра Угол уклона, то нейтральную плоскость выбирать не потребуется.
Угол уклона Устанавливает угол уклона, который измеряется по перпендикуляру к нейтральной плоскости.
Существующие уклоны
Сортировать список по Выбор уклонов с учетом значений параметра Угол, Нейтральная плоскость или Направление натяжения. Выберите значение в списке, чтобы выбрать все уклоны с этим значением, присутствующие в модели, и отобразить их в разделе Грани под уклон . Затем при необходимости можно изменить или удалить эти уклоны.
Анализ уклона
Авто-краска Включение анализа уклона модели. Для Нейтральной плоскости необходимо выбрать грань.
Цветная контурная карта Отображение диапазона уклонов модели по цвету и численному значению, а также числа граней с положительным уклоном и отрицательным уклоном.
Для желтых граней уклон особенно необходим.
Чтобы включить или выключить отображение граней, которые содержат уклон или для которых он необходим, нажмите Отобразить или Скрыть.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager DraftXpert - Изменить
*Отзыв:
Печать разделов
