Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Отображение моделиОтображение модели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Пользовательский интерфейс PhotoView 360 Net Render Client
PhotoView 360 Net Render Client необходимо запустить в режиме клиента, чтобы использовать его в процедуре отрисовки по сети. Можно задать расписание на вкладке Расписание, чтобы обеспечить доступность компьютера для отрисовки в определенные дни и часы.
Переключиться в режим клиента сейчас Активирует режим клиента, что позволяет использовать компьютер для отрисовки по сети.
Чтобы свернуть Network Render Client в режиме клиента, нажмите значок PhotoView 360 Net Render Client на панели задач Windows.
Начать расписание Активирует параметры, заданные на вкладке Расписание.
Остановить расписание Отключает расписание.
Вкладка "Расписание"
Для каждого дня недели можно задать точное время начала и окончания периода доступности компьютера для отрисовки по сети.
Всегда доступно Обеспечивает доступность Net Render Client ежедневно в течение всего дня; поля для выбора дней и часов становятся неактивными. Когда данный параметр отключен, становятся доступными дополнительные параметры.
Доступно каждый день Обеспечивает доступность Net Render Client ежедневно; поля для выбора отдельных дней становятся неактивными. Если данный параметр отключен, то поля для выбора отдельных дней становятся доступными.
Доступно в течение всего дня Обеспечивает доступность Net Render Client круглосуточно в указанные дни. Поля для выбора времени начала и окончания периода становятся неактивными. Если данный параметр отключен, то поля для выбора времени начала и окончания периода становятся доступными.
С помощью параметров для выбора дней и часов (например, Доступно в понедельник, Начало периода в понедельник и Окончание периода в понедельник) выберите период доступности PhotoView 360 Net Render Client в определенные дни и часы.
Вкладка Параметры
Размер геометрического кэша Определяет максимальную емкость системной оперативной памяти, используемой PhotoView 360 Net Render Client для парсинга геометрии сцены (например, многоугольников, вершин и поверхностей) во время отрисовки. Для отрисовки сцен с большим количеством геометрических объектов можно увеличить это значение. Если количество геометрических объектов сцены превышает данное значение, то появляется сообщение об ошибке.
Для 32-разрядных систем данное значение не может превышать максимальную емкость адресуемой оперативной памяти (памяти, не используемой системой); обычно это значение составляет 3 ГБ. Для 64-разрядных систем максимальное значение может быть выше (значение ограничивается только доступной емкостью системной оперативной памяти).
Общий сетевой каталог Указывает каталог, используемый при выборе параметра Общий сетевой каталог в разделе Параметры PhotoView 360 на компьютере координатора. Компьютеры клиента и координатора должны использовать одинаковый каталог.
Блокировать спящий режим системы во время отрисовки Предотвращает переход системы в спящий режим во время выполнения отрисовки.
Блокировать сообщения типа "В будущем..." Сообщения Восстанавливает закрытые сообщения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пользовательский интерфейс PhotoView 360 Net Render Client
*Отзыв:
Печать разделов
