Сопряжения создают геометрические взаимосвязи между компонентами сборки. При добавлении сопряжений следует определить допустимые направления линейного или вращательного движения компонентов. Можно перемещать компонент в пределах его степеней свободы, наблюдая за поведением сборки.
Для того чтобы добавить сопряжение:
- Нажмите кнопку Сопряжение
(панель инструментов "Сборка") или выберите .
- В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Выбор сопряжений выберите объекты, для которых требуется выполнить сопряжение с помощью функции Объекты для сопряжения
Появится всплывающая панель инструментов Сопряжение вместе с сопряжением, выбранным по умолчанию, а компоненты переместятся на место и отобразится предварительный вид сопряжения.
Это произойдет также, если выбрать Показать всплывающую панель инструментов и Предварительный просмотр в группе Параметры в PropertyManager.
- Выберите Добавить/завершить сопряжение
или выберите другой тип сопряжения.
- Нажмите
, чтобы закрыть PropertyManager. Если новое сопряжение вступает в конфликт со старым сопряжением, программа спросит вас, хотите ли вы применить сопряжение для решения нового сопряжения. Выберите:
- Да. Новое сопряжение решено, а конфликтующее сопряжение разорвано и отображено с красной ошибкой.
- №. Новое сопряжение создано, но не решено и отображено с красной ошибкой.
Для помощи в решении проблем с сопряжениями можно использовать обозначения сопряжений,
Просмотреть ошибки сопряжений и
MateXpert.
