Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение взаимосвязи сопряжения
Для изменения взаимосвязи сопряжения:
  1. Откройте папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Нажмите правой кнопкой мыши на одном или нескольких сопряжениях и выберите Редактировать определение.
    Сопряжения появятся в разделе Сопряжения PropertyManager (Менеджера свойств) и соответствующая геометрия выделятся в графической области.
  2. В PropertyManager выберите сопряжение для редактирования в окне группы Сопряжений и измените необходимые параметры.
    • Выравнивание сопряжений (Выровнен или Не выровнен) для сопряжений, которые предусматривают направление
    • Переставить размер, чтобы изменить на противоположное направление, в котором измеряются сопряжения Расстояния или Угла
    • Значение сопряжения Угол или Расстояние
    • Выберите другой тип сопряжения.
  3. Чтобы заменить один компонент другим, в списке Выбор сопряжений выберите объект, который нужно заменить, нажмите клавишу Delete, затем выберите новый объект.
  4. Нажмите .
Чтобы изменить только значение размера сопряжения Расстояние или Угол, дважды щелкните мышью сопряжение в дереве проектирования FeatureManager, а затем дважды щелкните редактируемый размер. Введите новое значение в окне Изменить, затем нажмите на кнопку Перестроить .
Значением сопряжений расстояния и угла также можно управлять посредством таблицы параметров. В заголовке столбца таблицы параметров используется следующий синтаксис: dimension@ имя_сопряжения (например, D1@Distance1). В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См. раздел Размеры в конфигурациях.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение взаимосвязи сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
