Можно добавить или удалить объекты эскиза. При удалении объектов эскиза из блока, такие объекты эскиза переходят из уровня блока на следующий уровень. Добавление блока меняет процесс на противоположный.
Параметр Добавить/Удалить блок полезен при наличии сложного эскиза, например, импортированного файла, и Вы хотите использовать выбранные объекты эскиза в качестве блоков..
Чтобы добавить/удалить блок:
- В режиме Редактировать эскиз выберите Блок
в дереве конструирования FeatureManager.
Нажмите Редактировать блок
(панель инструментов «Блок») или выберите .
Схема является отдельным блоком:
- Нажмите Добавить/удалить объекты
(панель инструментов «Блок») или .
- В PropertyManager в разделе Объекты блока выберите объекты для добавления или удаления..
Отмеченные объекты эскиза будут удалены из блока:
- Нажмите
, щелкните угло подтверждения блока
и закройте эскиз.Выбранные элементы по-прежнему являются частью эскиза, но переведены на уровень эскиза.
