Размер создаваемых плоскостей и осей автоматически изменяется либо в соответствии с геометрией, на основе которой они создавались, либо в соответствии с граничной рамкой геометрии модели. При изменении размеров геометрии, плоскости и оси обновляются соответствующим образом.
Можно изменить автоматическое изменение размеров, вручную изменив размер плоскости или оси. При этом автоматическое изменение размеров в последующем для этого объекта будет отключено. Можно снова включить автоматическое изменение размеров, выбрав
Автоматический размер в контекстном меню.
Созданная плоскость на 5% больше геометрии, на которой создается плоскость, или на 5% больше граничной рамки. Это помогает сократить проблемы выбора, когда плоскости создаются непосредственно на гранях или из ортогональной геометрии.
Чтобы просмотреть пример автоматического изменения размера плоскостей:
- Выберите плоскую грань и создайте смещенную плоскость.
Появится смещенная плоскость 1, и ее размер будет автоматически изменен в соответствии с геометрией грани, на основе которой она была создана.
- Выберите .
- Отредактируйте эскиз, чтобы удвоить размер нижней кромки модели, затей выйдите из эскиза.
Размер плоскости 1 будет обновлен автоматически при изменении геометрии грани, на основе которой она была создана.
- Перетащите вверх верхнюю кромку плоскости 1 для изменения ее размера вручную.
Автоматическое изменение размеров будет отключено.
- Еще раз отредактируйте эскиз, чтобы восстановить исходный размер нижней кромки модели, затей выйдите из эскиза.
Размер плоскости 1 не изменится автоматически, потому что автоматическое изменение размера отключено.
- Нажмите правой кнопкой мыши на элемент плоскость 1 в графической области и выберите Автоматический размер.
Автоматическое изменение размера будет снова включено. Размер плоскости 1 будет автоматически изменен в соответствии с обновленной геометрией модели.
