Можно создать плоскости в документах деталей или сборок. Плоскости можно использовать для рисования, для создания разреза модели, в качестве нейтральной плоскости для уклона и т.д.
Нажмите кнопку Плоскость
(панель инструментов «Справочная геометрия») или выберите .
В окне PropertyManager выберите объект для параметра Первая справочная
На основе выбранного объекта программа создаст наиболее соответствующую плоскость. Для внесения изменений в плоскость в разделе
Первая справочная можно выбрать такие параметры, как
Параллельность,
Перпендикулярность и т.д.
Чтобы отменить справочные плоскости, в разделе Первая справочная нажмите элемент правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
При необходимости для определения плоскости выберите параметры Вторая справочная и Третья справочная.
В окне Сообщение появятся сведения о статусе плоскости. Чтобы можно было создать плоскость, для нее необходимо выбрать статус Полностью определена.
- Щелкните
.Чтобы создать новую плоскость, смещенную от существующей плоскости, можно перетащить существующую плоскость, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Для изменения имен вспомогательных плоскостей в текущем документе в дереве конструирования FeatureManager дважды нажмите на имя плоскости, сделав паузу между нажатиями, и введите новое имя. После создания дополнительных вспомогательных плоскостей, желательно присвоить им имена, объясняющие их назначение.
