Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Файлы IDF
С помощью программы CircuitWorks Lite можно импортировать файлы печатных плат в формате Intermediate Data Format (IDF) (.emn, .brd, .bdf, .idb) и создавать твердотельные модели печатных плат и их компонентов. Модель является отдельной деталью с печатной платой, и каждый компонент является вытянутым элементом.
При работе с версией SolidWorks Premium используйте полную версию продукта CircuitWorks для импорта файлов IDF. Для получения дополнительной информации см. Справку CircuitWorks.
  • Каждый файл IDF состоит из двух компонентов: файл платы и библиотечный файл; например .emn и .emp. Другие возможные комбинации включают .brd/.lib, .brd/.pro, .bdf/.ldf и .idb/.idl. Программа выполняет поиск библиотечного файла с таким же именем и расширением, соответствующим файлу платы. Если библиотечный файл не найден, появляется запрос на его самостоятельный поиск.
  • В основе имени каждого вытянутого элемента в дереве конструирования FeatureManager лежит имя компонента.
  • Компоненты одинакового типа отображаются одним цветом.
  • Если толщина платы не определена в файле IDF, появится запрос на указание значения и единиц измерения.
Чтобы импортировать файлы IDF:
  1. Нажмите Открыть или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне в поле Тип файла выберите IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb).
  3. Чтобы выбрать настройки выберите Настройки, укажите необходимые настройки и нажмите на кнопку OK.
  4. Выберите файл, который требуется открыть, затем нажмите Открыть, чтобы импортировать файл как документ SolidWorks.
    В строке состояния отображается процесс выполнения операции и количество компонентов.
Параметры импорта IDF
Можно установить параметры импорта при импорте файлов печатных плат Intermediate Data Format (IDF) с помощью программы CircuitWorks Lite.
Для настройки параметров импорта IDF:
  2. В диалоговом окне в поле Тип файла выберите IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb) и затем выберите Параметры.
    Появится диалоговое окно Параметры экспорта, в котором будет выбран параметр IDF на вкладке Формат файла.
  3. Выберите какие-либо из следующих параметров:
    Опция Описание
    Добавить просверленные отверстия в плате Если отверстия просверлены в печатной плате, то они появятся в детали SolidWorks.
    Обратить нижние компоненты В случаях, когда импорт данных приводит к неправильному вращению компонентов, выбор этого параметра позволяет компенсировать неправильное размещение и обеспечивает правильное положение элементов компонента.
  4. Выберите OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Открыть.
  5. Выберите файл, который требуется открыть, затем нажмите Открыть, чтобы импортировать файл как документ SolidWorks.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Файлы IDF
*Отзыв:
Печать разделов
