Для противолежащей версии компонента сборки можно выбрать способ сохранения: в новом файле или как производную конфигурацию в существующем файле.
Перед началом процедуры выберите PropertyManager Зеркальное отражение компонентов и плоскость симметрии для зеркально отражаемых компонентов. См. раздел Выбор плоскости симметрии и компонентов.
Для создания зеркально отраженного исполнения выполните следующие действия:
- В PropertyManager на странице Шаг 2. Ориентация в разделе Ориентация компонентов выберите компонент, для которого требуется создать противолежащую версию.
- Выберите Создать зеркально отраженное исполнение
.Если требуется назначить несколько компонентов для зеркального отражения, выберите их из списка, удерживая клавишу Ctrl.
Значок
отобразится рядом с выбранным компонентом, указывая, что для него создается зеркально отраженное исполнение.
При зеркальном отражении узла сборки можно для одной части его компонентов создать копии, а для другой – зеркально отраженное исполнение. Выберите узел сборки и нажмите кнопку
. Затем выберите компоненты, которые нужно скопировать, и нажмите
, чтобы снять значок
. Например, зеркально отраженные исполнения будут созданы для всего узла сборки и для двух его компонентов. Скопирован будет средний компонент.
- Щелкните Далее
.В окне PropertyManager откроется страница Шаг 3: Зеркально отраженное исполнение. Компоненты, для которых создаются противолежащие версии, перечислены в разделе Противолежащие версии.
- В PropertyManager выберите формат сохранения всех перечисленных компонентов.
- Создать новую производную конфигурацию в существующих файлах
- Создать новые файлы
Укажите правила именования нового файла или конфигурации.
К исходному имени можно добавить префикс или суффикс, также можно полностью изменить имя. При создании новых файлов можно выбрать любой существующий файл для замены на новый файл противолежащего компонента.
Следующие возможности также доступны при создании новых файлов.
- Разрыв связей между новым файлом противолежащего компонента и файлом первоначального компонента, чтобы изменения, вносимые в первоначальный компонент, не применялись к противолежащей версии.
- Хранение новых файлов в указанной папке, а не в той же папке, что и исходные файлы.
- Щелкните Далее
.В окне PropertyManager откроется страница Шаг 4: Импортировать элементы.
- В разделе Перевести выберите любую комбинацию элементов из первоначальных компонентов, чтобы включить в зеркально отраженное исполнение. Можно включать такие элементы, как настраиваемые свойства, эскизы и размеры модели.
- Щелкните
.Окно PropertyManager закроется, и противолежащие версии будут созданы. В дерево конструирования FeatureManager добавится элемент ЗеркальныйКомпонент
