Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Collapse Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Зеркальное отражение элементов листового металла
Выбранные элементы из листового металла можно зеркально отразить по плоскости в центре существующей детали из листового металла.
Элементы листового металла, которые можно зеркально отразить, включают:
  • Базовая кромка/выступTool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif
Плоскость, используемая для зеркального отражения элемента листового металла, должна быть расположена по центру между кромками базового фланца.
Выровняйте плоскость по центру, чтобы зеркально отразить элемент ребро-кромка между двумя кромками базовой кромки (зеленые стрелки). Не выбирайте кромку, созданную ребром-кромкой, в качестве одной из двух кромок (красная стрелка).
Чтобы зеркально отразить элементы из листового металла:
  1. Создайте элемент из листового металла.
    Создайте и нанесите размеры в эскизе так, чтобы у Вас была возможность использовать существующую плоскость для зеркального отражения элемента из листового металла.
  2. Создайте плоскость, расположенную по центру между двумя кромками базовой кромки.
  3. Выберите один из следующих элементов из листового металла на панели инструментов Листовой металл или выберите Вставка > Листовой металл:
    • Базовая кромка/выступ Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif
  4. Нажмите кнопку Зеркальное отражениеTool_Mirror_Features.gif на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Массив/Зеркало > Зеркальное отражение.
  5. В Менеджере свойств выполните следующие действия:
    1. В поле Зеркально отразить грань/плоскостьвыберите плоскость, расположенную по центру между двумя кромками базовой кромки, в качестве параметра Зеркально отразить грань/плоскостьPM_plane.gif.
    2. В поле Элементы для зеркального отражения выберите элементы из листового металла в качестве Элементов для зеркального отраженияPM_features_to_pattern.gif.
  6. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Зеркальное отражение элементов листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
