Можно сохранить слои SolidWorks при экспорте чертежей в файлы DXF или DWG.
- В чертежной файле выберите .
- В диалоговом окне Сохранить как установите для параметра Тип файла значение DXF или DWG, затем нажмите Параметры.
- В диалоговом окне Параметры экспорта в разделе Настройка отображения SolidWorks в DXF/DWG:
- выберите Включить;
- Отключите параметр Не показывать отображение при каждом сохранении.
- Нажмите OK для закрытия диалогового окна Параметры экспорта.
- Введите имя для файла чертежа в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
В диалоговом окне Отображение SolidWorks в DXF/DWG выберите параметр Преобразовывать только те объекты, которые не присутствуют в слоях SolidWorks, установите другие параметры и нажмите на кнопку OK.
Если Вы не выбрали параметр
Преобразовывать только те объекты, которые не присутствуют в слоях SolidWorks, определения в файле отображения перезапишут все текущие слои в файлах чертежа SolidWorks.
