Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Collapse ОтобразитьОтобразить
Expand Типы просмотраТипы просмотра
Collapse Управление видамиУправление видами
Параметры рабочего места
Expand ПримечанияПримечания
Expand Качество изображенияКачество изображения
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпусками Взаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Вращать вид
Вращает вид модели в документах детали и сборки.
Для вращения вида модели:
  • Выполните одну из следующих операций:
    Устройство Процедура
    Мышь (левая кнопка) Выберите Вращать вид (панель инструментов "Вид") или выберите Вид > Изменить > Вращать, а затем перетащите указатель .
    мыши (средняя кнопка) Перетаскивание с помощью средней кнопки мыши.
    клавиатура Нажмите на стрелочные клавиши. Удерживайте нажатой клавишу Shift для пошагового вращения детали на 90°.
Чтобы изменить параметры, например, скорость мыши или инкременты угла, присвоенные стрелочным клавишам, см. Параметры вращения вида.
Чтобы изменить настройки качества визуализации при вращении, см. Качество изображения.
Вращение вокруг вершины, кромки или грани
Чтобы вращать вершину, кромку или грань:
    Мышь (левая кнопка) Выберите Вращать вид или выберите Вид > Изменить > Вращать; выберите вершину, кромку или грань, а затем перетащите указатель.
    мыши (средняя кнопка) Нажмите средней кнопкой мыши на вершину, кромку или грань и, держа нажатой среднюю кнопку мыши, перетащите указателем.
Вращение относительно пола сцены
Вертикальную ось можно заблокировать по отношению к виду спереди во время вращения вида. Это позволяет избежать отклонения модели от горизонтальной плоскости и создает впечатление, что модель находится на полу.
Правой кнопкой мыши щелкните в графической области и выберите Вращать вокруг пола сцены.
Вертикальная ось блокируется по отношению к виду спереди. Если вид модели спереди не соответствует выбранной вертикальной оси вращения, его можно изменить. Перейдите к виду, который необходимо использовать в качестве вида спереди, и выберите в меню Вид > Изменить > Установить текущий вид как > Спереди.
Например, на данном рисунке показан вид спереди трактора.
Вертикальная ось вращения блокируется вокруг оси Y, а пол параллелен оси X. На следующем рисунке пунктирная красная стрелка указывает заблокированную ось вращения:
Ось Y – вертикальная ось по умолчанию. Однако вертикальная ось может измениться при обновлении стандартных видов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вращать вид
*Отзыв:
Печать разделов
