Файлы деталей, (*.eprt), сборок (*.easm) и чертежей (*.edrw) eDrawings можно создавать на основе файлов деталей, сборок и чертежей NX™/Unigraphics®.
Компания с ограниченной ответственностью Geometric Limited разработала и распространяет программное обеспечение SolidWorks eDrawings для NX/Unigraphics.
eDrawings для NX/Unigraphics является приложением для NX/Unigraphics, которое позволяет пользователям опубликовывать, совместно использовать и работать над 2D и 3D данными проектирования, содержащимися в файлах NX/Unigraphics, как файлами только для чтения в eDrawings.
Установка
- Загрузите SolidWorks eDrawings Professional для NX/Unigraphics с сайта http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm и перейдите к странице загрузки программы.
- Дважды нажмите на загруженный исполняемый файл и следуйте инструкциям по установке SolidWorks eDrawings Professional для NX/Unigraphics.
eDrawings Professional для NX/Unigraphics отображается в приложении NX/Unigraphics в виде меню .
- Программа установки распознает и устанавливает программу на всех поддерживаемых версиях NX/Unigraphics.
- Введите ключ лицензии SolidWorks eDrawings Professional для установки eDrawings Professional для NX/Unigraphics.
Для создания файлов eDrawings с помощью eDrawings Professional для NX/Unigraphics:
- Откройте файл NX/Unigraphics.
- Выберите , затем одну из следующих команд.
На панели инструментов eDrawings также имеются эти параметры.
Опубликовать
Открывается eDrawings Viewer с отображенным файлом eDrawings. Открытый файл NX/Unigraphics экспортируется с помощью параметров, заданных в диалоговом окне Параметры (см. раздел Параметры ниже).
Параметры
Отображает диалоговое окно Параметры. - Выберите один из следующих параметров, которые меняются в зависимости от типа файла.
Экспорт закрашенных данных с чертежами
(Только чертежи.) Сохраняет закрашенные данные из документа чертежа в опубликованном файле eDrawings.
Экспорт скрытых компонентов со сборками
(Только для сборок.) Экспортирует скрытые компоненты в файле сборки NX/Unigraphics в файл eDrawings с видимостью, установленной на скрытую.
Экспорт трехмерных примечаний
Экспортирует 3D примечания в файл eDrawings.
Экспорт массовых характеристик
(только детали и сборки). Позволяет экспортировать массовые характеристики всей модели.
Качество мозаики
Определяет степень мозаичности. Низкие настройки создают меньший размер файла, но они менее точные, в то время как высокие настройки более точные, но они образуют более крупный размер файла.
Разрешить получателю измерение
Включает измерение этой модели другими пользователями SolidWorks eDrawings Professional. Если файл можно рецензировать, любой пользователь может измерить файл. Если этот параметр не включен, измерение выключено, и никто не может измерить модель.
Разрешить получателю экспорт STL
(Только детали и сборки.) Получателям файла eDrawings разрешено сохранять его с помощью eDrawings Viewer в виде файла STL.
Экспорт таблицы спецификаций
Экспортирует данные спецификации из сборки NX в файл eDrawings.
Экспорт нескольких листов чертежей
Экспортирует множественные чертежные листы в файл eDrawings.
Экспорт расположений
Экспорт параметров из сборки в файл eDrawings.
- Нажмите OK для сохранения параметров или Сброс для задания параметрам исходных значений.
Сохранить
Отображает диалоговое окно Сохранить eDrawings. - Задайте Параметры (см. раздел Параметры выше).
- Чтобы защитить файл eDrawings паролем, выберите Пароль для открытия документа, затем введите и подтвердите пароль.
- Введите имя файла.
- Нажмите OK для сохранения файла eDrawings.
Затем файл eDrawings можно просмотреть, используя eDrawings Viewer.
Пакетная публикация
Преобразование нескольких файлов CAD в файлы eDrawings. Отображает диалоговое окно Публикация пакета. - Выберите файлы для публикации. Можно также выбрать папки.
- Укажите папку, в которой будут сохранены файлы eDrawings.
- Задайте для экспорта Параметры.
- Нажмите Пуск.
Справка
Отображает оперативную справку eDrawings.
О
Отображает информацию о eDrawings для приложения NX/Unigraphics, включая версию.
