Создайте файлы деталей (*.eprt), сборок (*.easm) и чертежей (*.edrw) eDrawings из файлов деталей, листового металла, сварки, сборок и уклонов Solid Edge.
Компания Geometric Limited разработала и распространяет SolidWorks eDrawings Professional для Solid Edge.
eDrawings для Solid Edge является приложением для Solid Edge, которое позволяет пользователям опубликовывать, совместно использовать и работать над 2D и 3D данными проектирования, содержащимися в файлах Solid Edge, как файлами только для чтения в eDrawings.
Установка
- Загрузите eDrawings Professional для Solid Edge с сайта http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
- Дважды нажмите на загруженный исполняемый файл и следуйте инструкциям по установке eDrawings Professional для Solid Edge.
Приложение eDrawings Professional для Solid Edge отображается в меню в приложении Solid Edge.
- Программа установки распознает и устанавливает программу на всех поддерживаемых версиях Solid Edge.
- Введите ключ лицензии eDrawings Professional для установки SolidWorks eDrawings Professional для Solid Edge.
Для создания файлов eDrawings с помощью eDrawings Professional для Solid Edge:
- Откройте файл Solid Edge.
- Выберите ПриложенияeDrawings, затем выберите один из следующих параметров:
Опубликовать
Открывается eDrawings Viewer с отображенным файлом eDrawings. Открытый файл Solid Edge экспортируется с помощью параметров, заданных в диалоговом окне Параметры (см. раздел Параметры ниже).
Параметры
Отображает диалоговое окно Параметры. - Выберите один из следующих параметров, которые меняются в зависимости от типа файла.
Экспортировать закрашенные данные вместе с чертежами
(Только чертежи.) Сохраняет закрашенные данные из документа чертежа в опубликованном файле eDrawings.
Экспортировать скрытые компоненты вместе со сборками
(Только для сборок.) Экспортирует скрытые компоненты в файле сборки Solid Edge в файл eDrawings с видимостью, установленной на скрытую.
Предупреждать при бесплатной публикации
Активизирует раскрывающееся диалоговое окно при создании фала eDrawings, если не имеется лицензия SolidWorks eDrawings Professional из доступного пула лицензий.
Разрешить получателю измерение
Включает измерение этой модели другими пользователями SolidWorks eDrawings Professional. Если файл можно рецензировать, любой пользователь может измерить файл. Если этот параметр не включен, измерение выключено, и никто не может измерить модель.
Разрешить получателю экспорт в STL
(Только детали и сборки.) Разрешает получателям файла eDrawings сохранять его как файл STL из eDrawings Viewer.
Экспорт нескольких конфигураций:
Экспортирует множественные конфигурации в файл eDrawings.
Экспорт нескольких листов чертежей:
Экспортирует множественные чертежные листы в файл eDrawings.
- Нажмите OK для сохранения параметров или Сброс для задания параметрам исходных значений.
Сохранить
Отображает диалоговое окно Сохранить eDrawings. - Задайте Параметры (см. раздел Параметры выше).
- Чтобы защитить файл eDrawings паролем, выберите Пароль для открытия документа, затем введите и подтвердите пароль.
- Введите имя файла.
- Нажмите OK для сохранения файла eDrawings.
Публикация пакета
Преобразование нескольких файлов CAD в файлы eDrawings. Отображает диалоговое окно Публикация пакета. - Выберите файлы для публикации. Можно также выбрать папки.
- Укажите папку, в которой будут сохранены файлы eDrawings.
- Задайте для экспорта Параметры.
- Нажмите Пуск.
Справка
Отображает оперативную справку eDrawings.
О
Отображение информации о eDrawings для приложения Solid Edge, включая версию.
