Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Conector - Rodamiento
Un conector de Rodamiento simula la interacción entre un vástago y un receptáculo a través un rodamiento. Modele las geometrías para el vástago y el receptáculo. Puede definir un conector de rodamiento entre caras cilíndricas divididas de un eje y caras cilíndricas o esféricas de un receptáculo.
Tipo
Rodamiento
Selección (cara cilíndrica) Seleccione una cara completa o caras cilíndricas concéntricas para ángulos más pequeños. Esta selección se corresponde con el vástago.
Selección (Cara cilíndrica o esférica, o arista circular en vaciado) Seleccione una cara cilíndrica, esférica o arista de vaciado circular. Esta selección se corresponde con el receptáculo.
Permitir alineación automática Defina los conectores de apoyo con alineación automática permiten una rotación de eje fuera del eje sin restricciones. Puede definir la rigidez de dirección axial y radial para un rodamiento con alineación automática.
Rigidez
Unidades
  Rígido La cara seleccionada no puede trasladarse ni deformarse. La selección es libre de girar alrededor de su eje.
  Flexible Especifique la rigidez:
Radial
Resiste deformación lateral.
Axial
Resiste desplazamiento axial.
  Estabilizar rotación del eje Seleccione esta opción para evitar la inestabilidad rotacional (causada por la torsión) que puede producir singularidades numéricas.
Configuración de símbolos
  Editar color Seleccione un color para los símbolos.
Tamaño de símbolo Configure el tamaño de los símbolos.
  Vista preliminar Alterna la visualización de símbolos de conector en la zona de gráficos.
Notas
  • Disponible para estudios estáticos, de frecuencia, dinámicos y de pandeo.
  • Utilice la herramienta Línea de partición para definir las caras cilíndricas del vástago. Por ejemplo, utilice la herramienta Línea de partición para crear la siguiente cara resaltada para aplicarla a un conector cercano.
  • Rodamientos autoalineantes. El programa define internamente una resistencia a lo largo de la dirección circunferencial de la cara cilíndrica. Los conectores de apoyo con alineación automática permiten una rotación de eje fuera del eje sin restricciones.
  • Cuándo se debe utilizar un conector de rodamiento. Una sujeción de rodamiento presupone que los componentes que soportan el vástago son mucho más rígidos que éste y, por tanto, pueden considerarse como tierra. Cuando esta suposición no sea válida y haya que incluir la flexibilidad de las piezas de apoyo, utilice una formulación de conector de rodamiento para simular la conexión. Debe modelar no sólo el vástago sino también el receptáculo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Conector - Rodamiento
*Comentario:
Imprimir tema
