En el PropertyManager Valor de DimXpert, especifique la visualización de cotas y tolerancias.
Para configurar los valores de tolerancia y precisión predeterminados, haga clic en .
Operaciones de referencia
Dirección de DimXpert
Esta opción aparece al aplicar una cota entre operaciones de dos ejes o de línea. Las opciones
X,
Y y
Z son relativas al sistema de coordenadas y están activadas para cada eje de pieza que sea perpendicular a los ejes de las operaciones.
Valor primario
Esta opción es de sólo lectura. Muestra el nombre y el valor de las cotas.
Texto de cota
Número de instancias
En las matrices, esta opción muestra el número de instancias. |
Agregar paréntesis
Puede mostrar cotas conducidas (de referencia) con o sin paréntesis. De forma predeterminada se muestran con paréntesis.
Centrar cota
Al arrastrar texto de cota entre las líneas de referencia, el texto se coloca entre el centro de dichas líneas.
Cota de inspección
Equidistanciar texto
Equidistancia el texto de la cota desde la línea de cota mediante una línea indicativa.
Texto
La cota aparece automáticamente en el cuadro de texto del medio, representada por <DIM>. Coloque el cursor en cualquier punto del cuadro de texto para insertar texto.
Los taladros utilizan el formato especificado en el archivo txcalloutformat.txt. Consulte Cota de tamaño de DimXpert, Archivo de formato de anotación, para obtener más información.
Alinear
Se puede alinear texto horizontalmente y, para algunos estándares, se puede alinear la línea indicativa verticalmente.
- Alinear a la izquierda
, Centrar , Alinear a la derecha .
- Alineación superior
, Alineación al medio , Alineación inferior .
Símbolos
Haga clic para colocar el cursor en el punto donde desee situar un símbolo. Haga clic en el icono de un símbolo o en Más para abrir la Biblioteca de símbolos. Tenga cuidado al agregar símbolos a cotas de DimXpert porque los símbolos pueden cambiar la definición básica de las cotas y tolerancias.
