Use la pantalla General en el Editor de plantillas de Costing para establecer las opciones de unidades y moneda, tarifa de taller y acabado superficial.
Para visualizar esta pantalla:
- En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en General.
Tipo de plantilla
Tipo de plantilla |
Muestra el tipo de pieza para el que se usa la plantilla: Proceso de mecanizado. |
Unidades |
Establece las unidades de plantilla: Inglés estándar o Métrico estándar. |
Código de moneda |
Establece el tipo de moneda. Escriba una abreviatura o símbolos de tres caracteres. |
Nombre de moneda |
Delimitador de moneda |
Tarifa de taller |
Reemplazar los costes de máquina y mano de obra con esta tarifa de taller, la Tarifa de tallerTarifa de tallerTarifa de tallerTarifa de tallerEn el En el Editor de plantillas de Costing, las pantallas de Corte (placa en bruto), Fresado, Taladrado y Torneado contienen un desglose de los costes de máquina y de mano de obra. Los fabricantes conocen los costes de máquina y mano de obra específicos, por lo que pueden usar estos costes en la plantilla. No obstante, cuando un fabricante habla con un cliente de los costes, suele hablar de una "tarifa de taller" general para el coste, en vez del coste de una determinada máquina o trabajador. Esta tarifa incluye los gastos de máquina y generales, los costes de mano de obra y el beneficio.
Por ejemplo, si un trabajo lleva una hora y la Tarifa de taller es 80 $, entonces el coste de fabricación es de 80 $ por pieza.
Establece el tiempo que se necesita para configurar una máquina para cada operación. |
Coste de configuración = Tiempo de configuraciónTiempo de configuraciónCoste de máquina + Coste de mano de obra)Método de cálculo del coste
Método de cálculo del coste |
Tasa de eliminación de material es un método que calcula el tiempo necesario para la fabricación, como perforar un taladro, fresar una cajera o fresar una cara de una pieza. Coste total de fabricación = Tasa de eliminación de material * (Coste de máquina + Coste de mano de obra)
Acabado superficial predeterminado para las operaciones de fresado |
Establece el acabado generado por la herramienta al eliminar material. Seleccione una de las siguientes opciones:
Desbaste
Crea un acabado estándar generado por la herramienta. Use el desbaste para eliminar el máximo de material.
Semiacabado
Crea un acabado más suave que el desbastado.
Acabado
Crea el acabado más suave.
Use el semiacabado o el acabado cuando el acabado de la cara es más importante que la eliminación de material.
