Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Girar
Use la pantalla Tornear en el Editor de plantillas de Costing para definir las máquinas y los costes asociados con las operaciones de torneado.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Tornear.
    La pantalla Tornear sólo estará disponible una vez que haya introducido información en la pantalla Material en bruto.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Filtros
Muestra las filas que coinciden con la Clase, el Material personalizado, la Máquina, el Tipo de herramienta y el Acabado superficial seleccionados. Se definen como:
Clase Establece las clases de material y las de material personalizado de la base de datos de materiales de SolidWorks. Puede tener muchas instancias de la misma Clase con Material personalizado diferente para indicar el acabado y otras características que afectan a los costes, pero no puede definir las propiedades físicas (como, por ejemplo, la densidad).
Material personalizado Establece un nombre de material asociado con la Clase seleccionada.
Máquina Establece el nombre de la máquina de torneado.
Tipo de herramienta Establece la operación de núcleo/cavidad que se utilizará. Seleccione una de las siguientes opciones:
DE de torneado
Elimina el material de un diámetro exterior de la pieza.
DI de torneado
Elimina el material de un diámetro interior de la pieza.
Caras
Elimina el material de una cara final de la pieza.
DE de acanaladura
Agrega acanaladura a un diámetro exterior de la pieza.
DI de acanaladura
Agrega acanaladura a un diámetro interior de la pieza.
Acanaladura de cara
Agrega acanaladura a una cara final de la pieza.
Chaflán/redondeo
Agrega chaflanes o redondeos a las aristas de una pieza.
Acabado superficial Establece el acabado generado por la herramienta al eliminar material. Seleccione una de las siguientes opciones:
Desbaste
Crea un acabado estándar generado por la herramienta. Use el desbaste para eliminar el máximo de material.
Semiacabado
Crea un acabado más suave que el desbastado.
Acabado
Crea el acabado más suave.
H Altura Establece el ancho de la herramienta de ranura-corte.
Fr Tasa de avance Establece la longitud del avance por revolución.
S Velocidad superficial Establece la velocidad de la superficie de giro.
d Para profundidad radial de corte Establece la profundidad del corte (radio de hacia fuera de la superficie).
r Radio de esquina de la herramienta Establece al radio de esquina de las herramientas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Girar
*Comentario:
Imprimir tema
