Una relación de posición de empujador de leva es una relación de posición tangente o coincidente. Con ella, se pueden establecer relaciones de posición entre cilindros, planos o puntos y una serie de caras extruidas tangentes, como las que presenta una leva. Estas relaciones le permiten efectuar el perfil de la leva a partir de líneas, arcos y splines, siempre que sean tangentes y formen un bucle cerrado.
La ilustración siguiente presenta tres empujadores que se mantienen en contacto con la leva a medida que ésta gira.
Vídeo: Relaciones de posición de empujador de leva
Antes de agregar una relación de posición de empujador de leva:
- Cree una pieza de leva:
- Cree un perfil de splines, arcos y líneas tangentes. El perfil debe ser un bucle cerrado.
- Extruya el perfil.
- Cree un empujador. La parte que se va a relacionar debe ser una de las siguientes:
- Cara cilíndrica
- Cara plana
- Vértice
- Inserte la leva y el empujador en un ensamblaje y agregue relaciones para evitar que se produzcan movimientos distintos a los previstos entre la leva y el empujador. Por ejemplo, limite la leva para que gire alrededor de su eje.
Puede investigar el movimiento entre la leva y el empujador en un croquis de diseño antes de crear los modelos. Consulte
Crear trayecto.
Para agregar una relación de posición de empujador de leva:
- Haga clic en Relación de posición
(barra de herramientas Ensamblaje) o en .
- En el PropertyManager, en Relaciones de posición mecánicas, haga clic en Leva
- En Selecciones de relaciones de posición, seleccione las caras tangentes en la leva para el cuadro Entidades para relacionar
Haga clic con el botón derecho del ratón en una de las caras y luego haga clic en Seleccionar tangencia. Esto selecciona todas las caras tangentes en un solo paso.
- Haga clic en Empujador de leva y seleccione una cara o un vértice en el empujador de leva.
Haga clic en
El empujador mantiene relaciones de posición con todas las superficies de la leva, lo que le permite estar en contacto con la leva a medida que ésta gira. Una relación de posición de empujador de leva aparece en el gestor de diseño del FeatureManager como
CamMateCoincident o
CamMateTangent.
