Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Relaciones de posición de cremallera y piñón
Con las relaciones de posición de cremallera y piñón, la traslación lineal de un componente (la cremallera) provoca la rotación circular de otro componente (el piñón) y viceversa. Puede establecer relaciones de posición entre dos componentes cualesquiera para que tengan este tipo de movimiento entre sí. No es necesario que los componentes tengan dientes de engranaje.
De un modo parecido al de otros tipos de relaciones de posición, las relaciones de posición de cremallera y piñón no impiden que se produzcan interferencias o colisiones entre los componentes. Para impedir que se produzca una interferencia, utilice la opción de Detección de colisión o Detección de interferencias.
Para agregar una relación de posición de cremallera y piñón:
  1. Haga clic en Relación de posición (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Relación de posición.
  2. En el PropertyManager, en Relaciones de posición mecánicas, haga clic en Piñón de cremallera .
  3. En Selecciones de relaciones de posición:
    Opción Descripción
    Cremallera Seleccione una arista lineal, una línea de croquis, una línea constructiva, un eje o un cilindro.
    Piñón/engranaje Seleccione una cara cilíndrica, una arista circular o de arco, un arco o círculo de croquis, un eje o una superficie de revolución.
  4. En Relaciones de posición mecánicas:
    Para cada rotación completa del piñón, la cremallera se traslada una distancia igual a multiplicada por el diámetro del piñón. Puede especificar el diámetro o la distancia seleccionando una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Diámetro de paso del piñón El diámetro del piñón seleccionado aparece en el cuadro.
    Desplazamiento/revolución de la cremallera El diámetro del piñón seleccionado, multiplicado por , aparece en el cuadro. Puede reemplazar el valor del cuadro.
    Para volver al valor predeterminado, elimine el valor de reemplazo. El color de fondo del cuadro es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo.
    Invertir dirección Seleccione esta opción para cambiar la dirección de movimiento de la cremallera y el piñón entre sí.
  5. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Relaciones de posición de cremallera y piñón
*Comentario:
Imprimir tema
