- Conector - Perno
Un Perno
puede conectar dos componentes, varios componentes o un componente y la tierra. Puede definir pernos a través de una pila mixta de sólidos, vaciados y sólidos de chapa metálica. También puede definir un perno si selecciona entidades del mismo componente.
- Zona del límite de tensión del perno
Al seleccionar Zona del límite de tensión calculada (Property Manager Conector - Perno), el programa calcula la zona del límite de tensión del perno (At), que es la zona mínima de la sección con rosca del perno, según la siguiente fórmula: At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
- Ejemplo de un conector de perno adaptado al espacio
- Conectores de perno - Formulación
Simulation modela un conector de perno en forma de araña con (a) una viga que representa el vástago del perno y (b) barras rígidas que representan la tuerca y la cabeza.
- Definición del factor de fricción
El factor de fricción se conoce también coeficiente de torsión.
- Precarga de conector de perno
Puede aplicar una carga axial o una combinación de torsión y un factor de fricción para simular la condición de pretensión de un conector de perno. Escriba los valores en Precarga en el Property Manager Perno conector
- Efectos térmicos para conectores de perno
Después de ejecutar un estudio térmico, se importan las temperaturas a un estudio estático para realizar un análisis de tensión térmica. Simulation trata la expansión o contracción térmica de la siguiente manera.
