Ocultar tabla de contenido
Glosario
LDM
Lista de materiales. Una tabla que enumera los componentes de un recorrido, como conectores, abrazaderas y envolturas.
Cable
Un cable eléctrico que tiene dos o más conductores empaquetados formando un haz.
Línea constructiva
Una línea geométrica que se extiende por el centro de un recorrido.
Componente
Una pieza o un subensamblaje.
Conducto
En las aplicaciones eléctricas, un tubo rígido o flexible que se utiliza para alambres o cable de canales.
Punto de conexión (puntoC)
Un punto de un empalme (brida, acodado, conector eléctrico, etc.) donde empieza o termina un segmento de recorrido (tubería, tubo o cable).
Tabla de conectores
Una tabla que enumera los pasadores y asocia alambres para los conectores seleccionados.
Núcleo
Un hilo de alambre individual. Puede estar solo o en un cable que tenga dos o más alambres.
Envoltura
Material como manguitos de aislamiento o de separación colocado en elementos del recorrido para protegerlos.
Lista de cortes
Una tabla que muestra la identificación de conductor-alambre, el color, la longitud y la información de la lista de conexiones. También se utiliza para otras aplicaciones de recorrido.
Tabla de diseño
Una tabla con datos de tamaño que controla las cotas en las configuraciones de los empalmes. Además, controla los parámetros de los puntos de conexión para cada configuración. Consulte Ayuda de SolidWorks: Crear una tabla de diseño.
Elemento
Etiqueta de marca en un archivo .xml. Puede asignar valores a archivos de atributo.
Empalmes
Piezas que crean conexiones como acodados o bridas.
Recorrido desplegado
Una configuración desplegada de un modelo 3D que se utiliza en un diseño eléctrico.
Tabla de clavos
Una plantilla utilizada en una fábrica para fabricación, por ejemplo para tender cables para un mazo eléctrico.
Lista de conexiones
Una hoja de cálculo que define los datos de conexión para cada alambre en un ensamblaje de cable y los componentes a los que los alambres se conectan.
Hardware
Piezas como abrazaderas y escuadras utilizadas para fijar o asegurar tuberías, tubos o cables. Esta clase también incluye soportes y soportes colgantes.
Empalme en línea
Empalmes como reductores, válvulas o empalmes en T que se agregan a lo largo de la línea de un componente de ensamblaje de recorrido.
ISOGEN™
Una aplicación de terceros que genera dibujos isométricos de tuberías.
Relaciones de posición
Relaciones geométricas y restricciones entre componentes de ensamblaje. Consulte Ayuda de SolidWorks: Perspectiva general de relaciones de posición.
Cable con múltiples núcleos (principalmente en el Reino Unido)
Un cable con más de un hilo de alambre.
Inyector
Una conexión para una tubería o un tubo en una pieza de equipo. Consulte también Puerto.
Isométrico de tubería
Un dibujo esquemático, generalmente en tamaño A3 o A4, que define toda la información necesaria para fabricar una tubería. Un isométrico de tubería generalmente muestra una vista isométrica sin escala que utiliza símbolos para los empalmes e incluye cotas, una LDM y, a veces, datos de fabricación adicionales.
Puerto
El punto en el que una tubería se asocia a una pieza de equipo o a una pieza. Debe incluir un punto de conexión (PuntoC) o una referencia de relación de posición para cada puerto. Incluya referencias de relación de posición con empalmes de tubería, como por ejemplo bridas.
Materia prima
Tuberías, tubos o cables comprados a un proveedor. Consulte también Longitud del material.
Con recorrido
Un término utilizado para referirse a un objeto que puede tener un recorrido, como un caño, un tubo, etc.
Recorrido
El trayecto que una tubería u otros elementos recorren entre piezas y equipos. Un recorrido puede existir entre diferentes objetos en un modelo. También,crear un recorrido, el acto de crear un recorrido. Consulte también Segmento, recorrido.
Ensamblaje de recorrido
Documento de ensamblaje que contiene la información de diseño para un recorrido. Es similar a un documento de ensamblaje común, pero contiene información que se utiliza sólo para el recorrido. Los documentos de ensamblaje de recorrido se crean como subensamblajes dentro del contexto de un ensamblaje de diseño más grande.
Punto de recorrido (puntoR)
Un punto en un empalme (brida, acodado, conector eléctrico, etc.) que se utiliza para colocar el empalme en una intersección o un punto final en el croquis de recorrido.
Propiedades de recorrido
Los atributos predeterminados que se utilizan para segmentos de recorrido nuevos. Incluyen plantillas, opciones de tuberías y acodados y el diámetro del cable.
Propiedades del segmento de recorrido
Los atributos de un segmento de recorrido, como diámetro, especificación, archivo de tubería y configuración. Consulte también Propiedades de recorrido.
Plantilla de sistema de recorrido
Una plantilla en Routing Library Manager que se puede personalizar para definir los estándares de una empresa para los componentes que se utilizan en un recorrido.
Segmento, recorrido
Una parte o bifurcación de un recorrido. Puede incluir más de un segmento de croquis. Un segmento de recorrido tiene las mismas propiedades en toda su longitud.
Segmento, croquis
Una entidad de croquis, como una línea, un arco o una spline.
Contenido de SolidWorks
Un área en la Biblioteca de diseño que contiene tuberías, tubos, recorridos, además de piezas y ensamblajes de soldadura listos para ser utilizados con SolidWorks Routing. Los modelos se agrupan como archivos .zip para un acceso más fácil.
Especificación
El conjunto de valores de atributos para un proyecto a los que se ajustan las piezas, los equipos y los elementos con recorrido designados, por ejemplo el espesor de la pared o el material.
Cable estándar
Un cable con un conector en cada extremo, como un cable de alimentación. Puesto que por lo general se trata de una pieza comprada, el cable tiene una longitud y un número de pieza fijos.
Tubo estándar
Un tubo o una manguera con una longitud fija y un empalme en cada extremo.
Una longitud estándar de tubería o tubo. Se pueden unir dos o más longitudes de tuberías para obtener una mayor longitud.
Terminal
La longitud de tubería o cable que la aplicación crea de forma predeterminada cuando se coloca un componente.
Longitud de terminal
La longitud del terminal predeterminado definida en el PropertyManager Punto de conexión o por el parámetro Longitud de terminal@puntoC en la tabla de diseño.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Glosario
*Comentario:
Imprimir tema
