Collapse Conceptos básicos de SolidWorksConceptos básicos de SolidWorks
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Imprimir
Imprime el documento activo.
Las líneas de rejilla en los dibujos se imprimen a una distancia mínima de 5 mm entre sí, como se mide en el papel.
Para imprimir el documento activo, haga clic en Imprimir Tool_Print_Standard.gif (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Imprimir; seleccione entre las opciones que se describen a continuación y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Impresora del documento
Nombre Especifica la impresora.
El sistema proporciona información de sólo lectura sobre el estado, el tipo y la ubicación de la impresora.
Si el tipo de impresora utiliza un controlador sólo para vectores, como un trazador de pluma, el archivo resultante no contiene imágenes rasterizadas, como vistas compartidas, de calidad de borrador, de SpeedPak o mapa de bits.
Propiedades Establece las opciones específicas a la impresora seleccionada.
Configurar página Especifica las opciones de configuración de página y las opciones avanzadas de impresión, como escala, orientación y resolución.
Vista preliminar Muestra una vista preliminar de la imagen del documento activo antes de enviarla a la impresora.
Opciones de sistema
Puede establecer márgenes para el documento impreso. Estas configuraciones se guardan para todos los documentos de SolidWorks.
Márgenes Utilice las siguientes opciones del cuadro de diálogo Márgenes para especificar valores de margen personalizados o para utilizar los valores de margen predeterminados de la impresora:
Superior, Inferior, Izquierdo, Derecho
Especifica valores para los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho para el documento. Desactive Utilizar márgenes de la impresora para utilizar estas opciones.
Cuando Utilizar márgenes de la impresora está seleccionado, el documento se imprime con los valores para los márgenes predeterminados de la impresora. Si usted modificó los valores en el cuadro de diálogo Márgenes, seleccione esta casilla de verificación para ver los valores para los márgenes predeterminados de la impresora.
Opciones de documento
Encabezado/Pie de página Utilice las siguientes opciones del cuadro de diálogo Encabezado/Pie de página para especificar los encabezados y los pies de página para el documento activo:
Encabezado y pie
Seleccione un encabezado o un pie predefinido.
Encabezado y pie personalizados
Utilice las siguientes opciones de los cuadros de diálogo Cabecera personalizada o Pie personalizado para crear cabeceras o pies personalizados:
Sección izquierda, Sección central, Sección derecha
Haga clic en una sección para definir la parte alineada a la izquierda, centrada o alineada a la derecha de la cabecera o el pie y, a continuación, utilice los siguientes botones para insertar texto o elementos paramétricos:
Print_Header_Pagenum.gif Números de página Print_Header_Time.gif Duración
Print_Header_Numpages.gif Número de páginas Print_Header_Filename.gif Nombre de archivo
Print_Header_Date.gif Fecha
Fuente
Elija un estilo y un tamaño de fuente y haga clic en Aceptar. La fuente seleccionada se aplica al encabezamiento completo o al pie de página completo.
Puede consultar vistas preliminares de sólo lectura en Vista preliminar de encabezado y Vista preliminar de pie de página.
Grosor de línea Especifica el grosor de línea que funciona mejor con su impresora o trazador. Consulte Propiedades de documento - Grosor de línea.
Intervalo de impresión
Todas las hojas (sólo dibujos) Imprime todas las hojas de un documento de dibujo.
Hoja actual (sólo dibujos) Imprime la hoja de dibujo actual.
Imagen de la pantalla actual Imprime la imagen en pantalla.
Selección(sólo dibujos) Imprime un área seleccionada de una hoja de dibujo a una escala especificada.
Hojas (sólo dibujos) Imprime las hojas de dibujo que seleccione. Separe los números de hoja con comas o utilice un guión - para indicar un intervalo.
Opciones
Seleccione una de las siguientes opciones. Se recuerda el último estado configurado en impresiones sucesivas sólo durante la sesión actual de SolidWorks.
Número de copias Establece el número de copias a imprimir.
Imprimir fondo Imprime el fondo de la ventana además del modelo o dibujo.
Imprimir en archivo Imprime en un archivo en vez de en la impresora. Escriba un nombre para el archivo en el cuadro de diálogo Imprimir a archivo.
Convertir vistas en Calidad de borrador a Calidad alta (sólo dibujos) Convierte la vista de calidad de borrador actual a calidad alta únicamente con fines de impresión.
Imprimir vistas de dibujos desfasadas con rayado Especifica el resultado al Imprimir (o visualizar una Vista preliminar) un dibujo que contiene vistas desfasadas con la opción Permitir actualización automática al abrir los dibujos desactivada en Opciones de sistema - Dibujos. (Si la opción Permitir actualización automática al abrir los dibujos está seleccionada, las vistas se actualizan de manera automática y el rayado se elimina, cada vez que se imprime el dibujo).
Impresión 3D
Imprime en una impresora de prototipos rápidos en 3D (sólo dibujos). Debe haber una impresora 3D y un controlador de impresora disponibles.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Imprimir
*Comentario:
Imprimir tema
