La herramienta ayuda a los diseñadores a tomar decisiones de diseño en función del coste de fabricación y a los fabricantes a crear presupuestos para los clientes. Siempre que cambie un diseño puede ver de inmediato el nuevo coste actualizado junto con un desglose de costes detallado. Además, puede generar informes automáticos de costes.
La información de fabricación y material de las plantillas lleva a la herramienta Costing a determinar el coste de fabricación. En las plantillas, puede especificar el material utilizado para crear la pieza, los procesos de fabricación (como corte con láser, flexión o fresado) y los costes asociados de dichos materiales y de las operaciones de fabricación. Las plantillas también permiten crear operaciones personalizadas, como el empaquetado, la entrada en el sistema ERP, la pintura o la limpieza.
La herramienta Costing se dirige a distintos destinatarios:
Diseñadores: Costing ofrece cálculos de estimación del coste que debería tener la fabricación de las piezas. Costing puede comparar modelos, de modo que es posible tomar decisiones en función de los costes muy pronto en el proceso de diseño. Puede probar escenarios "hipotéticos", por ejemplo, eliminando operaciones, cambiando materiales y utilizando diferentes procesos de fabricación para ver cómo esto repercute en el coste. La estimación de costes se puede repetir porque los resultados se basan en los datos de las plantillas y siempre se usa la misma información de plantilla para calcular los costes.
Fabricantes: Costing crea presupuestos precisos en función de los materiales, procesos y otros costes asociados necesarios para fabricar las piezas. Costing crea un proceso más rápido de formulación de presupuestos que el de los métodos manuales, como el uso de hojas de cálculo, el recuento de operaciones y el cálculo del material eliminado. Costing ayuda a eliminar errores y ofrece un sistema de creación de presupuestos preciso y repetible que puede actualizarse cada vez que los costes de material o mano de obra deban revisarse.
Puede aplicar la herramienta Costing para calcular el coste de las piezas de chapa metálica, mecanizadas y multicuerpo:
Piezas de chapa metálica
Las operaciones de Costing son las siguientes:
- Operaciones de corte de chapa desplegada (tales como el corte láser, chorro hidráulico y plasma)
- Operaciones de biblioteca (tales como punzones y herramientas de conformar chapa metálica)
- Pliegues
- Operaciones personalizadas (tales como la pintura, la anodización y el tratado térmico)
- Operaciones mecanizadas o de configuración de procesos (como los costes de configuración de freno)
La herramienta Costing reconoce automáticamente una pieza de chapa metálica como una pieza que contiene operaciones de chapa metálica como bridas, pliegues o herramientas de conformar chapa. Las operaciones como taladros y cortes se detectan como contornos de corte de fabricación para operaciones tales como las de corte con láser, chorro hidráulico y plasma.
Piezas mecanizadas
Las piezas mecanizadas empiezan con forma de bloque de material o placa de material en bruto (como una placa metálica) y se fresan, taladran o tornean y se cortan con chorro hidráulico o plasma para crear la forma final. Cuando se calcula el coste del mecanizado de un sólido con forma de bloque, la herramienta Costing incorpora el coste de lo siguiente:
- Operaciones de fresado (como fresado de cara, extremo plano o de bolas, y los chaflanes)
- Operaciones de taladrado (tales como taladrado con profundidad y atravesamiento especificados, escariado y roscado)
- Operaciones de torneado para piezas cilíndricas
- Operaciones mecanizadas o de configuración de procesos (como los costes de configuración de fresadora)
Las piezas realizadas a partir de chapa incorporan técnicas de fabricación tales como el corte con láser, chorro hidráulico y plasma, además del fresado, torneado o taladrado. Cuando se calcula el coste del mecanizado de una placa en bruto, la herramienta Costing incorpora el coste de lo siguiente:
- Operaciones de corte (tales como el corte con láser, chorro hidráulico y plasma)
Puede aplicar la herramienta Costing a piezas multicuerpo que incluyen sólidos de chapa metálica, mecanizados y otros. Para sólidos que no son de chapa metálica o mecanizados, puede asignar un coste personalizado o excluir los sólidos de la estimación de costes.
SolidWorks Costing no cubre las piezas realizadas por fresado continuo de 3 ejes o moldeo por inyección.
Los costes que calcula la herramienta Costing son precisos en tanto lo sean los datos de las plantillas. Aunque SolidWorks proporciona plantillas rellenadas previamente, lo mejor es crear plantillas personalizadas en función de sus costes de fabricación. Se recomienda trabajar con los departamentos de fabricación internos y los proveedores de fabricación externos para crear unas plantillas personalizadas que reflejen los costes reales.
