Ocultar tabla de contenido
Panel de tareas de Costing
Puede configurar los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza de chapa metálica, mecanizada o personalizada en el panel de tareas de Costing en el lado derecho de la ventana del software SolidWorks.
Para mostrar este Panel de tareas:
  • En una pieza, haga clic en Costing tool_costing_tools.gif (barra de herramientas Herramientas) o en Herramientas > Costing.
Plantilla
Plantilla principal (Disponible para piezas multicuerpo.) Configura una plantilla existente. La plantilla principal hace referencia a otras dos plantillas, una para sólidos de chapa metálica y una para sólidos mecanizados.
La plantilla principal define las operaciones en el nivel de pieza.
Plantilla de chapa metálica Configura una plantilla de chapa metálica existente.
Plantilla de Machining Configura una plantilla de Machining existente.
Iniciar el Editor de plantillas Abre el Editor de plantillas de Costing para crear o editar plantillas de Costing.
Material
Clase Establece la clase de material según el material establecido para la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material.
Nombre Establece el material según el material de la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material.
Valor del grosor (de la plantilla) Muestra el valor del grosor en la plantilla que coincide con el grosor de la pieza o es el más cercano. Si ninguno de los valores de grosor en la plantilla coinciden con el grosor de la pieza, se selecciona el valor de grosor más cercano de la plantilla y un icono de advertencia CM_warning_exlamation_point.gif indica que los grosores son diferentes.
Coste del material Muestra el coste definido para el material con el grosor seleccionado en la plantilla. Si reemplaza el Coste del material, el cuadro de texto aparecerá de color amarillo y podrá hacer clic en Restaurar predeterminados de plantilla.
Material (Disponible para piezas multicuerpo.)
Material específico (Disponible para piezas multicuerpo.)
Lista de sólidos (piezas multicuerpo)
Lista de sólidos pm_body_list.gif Para enumerar sólidos en la pieza multicuerpo. El tipo de sólido determina la plantilla de Costing a la que se hace referencia en la estimación del coste. Costing reconoce automáticamente los sólidos de chapa metálica. Debe asignar el tipo de sólido para los otros tipos de sólidos de la pieza.
Tipo de sólido Determina la plantilla de Costing a la que se hace referencia en la estimación del coste. Los sólidos de chapa metálica se reconocen automáticamente. Debe asignar el tipo de sólido para los otros tipos de sólidos de la pieza. Seleccione una de las siguientes opciones para el sólido seleccionado:
Chapa metálica
Especifica un sólido de chapa metálica. Las piezas de chapa metálica se reconocen automáticamente.
Mecanizado
Especifica un sólido mecanizado.
Personalizado
Especifica un coste personalizado para el sólido seleccionado. Escriba el coste personalizado en Coste personalizado. La herramienta Costing no calcula el coste de los sólidos personalizados.
Excluir Excluye los sólidos seleccionados para el cálculo de coste.
Incluir Incluye los sólidos seleccionados para el cálculo de coste.
Comenzar estimación de coste
Después de asignar el tipo de sólido a cada tipo de sólido de la pieza, la zona verde de mensaje indica que puede comenzar la estimación del coste.
Tamaño en bruto (piezas de chapa metálica)
Área para calcular el coste Establece una opción para definir el uso del material. El área se visualiza en la ventana. Seleccione una de las siguientes opciones:
Envolvente
Calcula el material según el rectángulo más pequeño en el que pueda ajustarse la chapa desplegada.
Área de chapa desplegada
Calcula el área mínima necesaria.
Tamaño de hoja personalizado
Establece un tamaño de material personalizado. Esto resulta útil si dispone de un tamaño de material predeterminado en su taller.
Área personalizada
Establece un valor de área.
Equidistanciar (Disponible para Envolvente y Área de chapa desplegada.) Aumenta el Área para calcular el coste equitativamente en todas las direcciones. Por ejemplo, si establece el Área para calcular el coste como Envolvente y establece la Equidistancia en 0,5, entonces se aplicará una equidistancia de 0,5 a los cuatro lados del rectángulo.
Cota (Disponible para Tamaño de hoja personalizado.) Establece la longitud y el ancho del material.
Área (Disponible para Área personalizada.) Establece el área del material.
Área final Muestra el área total de material para utilizar.
Ver una vista preliminar en la zona de gráficos (Disponible para Envolvente y Área de chapa desplegada.) Muestra una vista preliminar del material utilizado y cómo la equidistancia afecta a la cantidad de material.
Envolvente
Sólido en bruto (piezas mecanizadas)
Tipo
La selección del sólido en bruto es fundamental. Determina los tipos de operaciones de mecanización utilizadas para eliminar el material de las piezas.
Bloque
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de un bloque de material. Si selecciona la opción Bloque, el software asume que las operaciones de fresado y taladrado se usan para crear la pieza finalizada. Las dimensiones del bloque inicial corresponden al bloque más ajustado en torno al modelo.
Chapa
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de una placa de material en bruto. Si selecciona Chapa, el software asume que se va a utilizar una combinación de operaciones de mecanización en 2D tales como el corte con chorro hidráulico, láser y plasma, así como operaciones de fresado y taladrado para crear la pieza finalizada. Los cortes directos y los que definen el límite exterior de la pieza se cortan usando un método de corte en 2D como el chorro hidráulico, el láser o el plasma. La geometría ciega, como las cajeras, los chaflanes o los taladros se cortan utilizando operaciones de fresado o taladrado.
El tamaño de placa en bruto viene determinado por el área de superficie más grande de la pieza. Cuando selecciona Placa, se mostrarán el Tamaño y el Valor del grosor (de la plantilla). Si ninguno de los valores de grosor en la plantilla coinciden con el grosor de la pieza, se selecciona el valor de grosor más cercano de la plantilla y un icono de advertencia CM_warning_exlamation_point.gif indica que los grosores son diferentes.
Cilindro
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de un cilindro de material en bruto. Si selecciona Cilindro, el software asume que las operaciones de fresado, torneado y taladrado se usan para crear la pieza finalizada. Las regiones cilíndricas se cortan mediante operaciones de torneado mientras que otras geometrías como cajeras, los chaflanes o los taladros se cortan utilizando operaciones de fresado o taladrado. El material en bruto cilíndrico utiliza el diámetro de empalme más ajustado para rodear el modelo.
Introduzca el tamaño específico (Se aplica a sólidos en bruto en Bloque y Cilindro.) Para Bloque, establece las dimensiones de bloque X, Y y Z para agregar material a las caras de material más ajustadas. Para Cilindro, establece D (diámetro) yL (longitud) del cilindro.
Posición (Se aplica a sólidos en bruto en Bloque y Cilindro cuando se selecciona la opción Introduzca el tamaño específico y cuando agregue material a la cara de material más ajustada.) Establece los valores de equidistancia (para Bloque: -X, -Y, -Z y +X, +Y, +Z, para Cilindro: -L, +L, D). No afecta a las dimensiones de conjunto de material. Por ejemplo, si cambia un bloque X de 100 mm a 120 mm, entonces los valores -X y +X se establecen en 10 mm y son editable. Para un cilindro, D define el diámetro del material en bruto y L define la longitud global.
Excedente adicional (Se aplica a los sólidos en bruto en Bloque y Cilindro cuando se desactiva la opción Introduzca el tamaño específico.) Para Bloque, establece los valores de equidistancia del bloque (-X, -Y, -Z y +X, +Y, +Z). No afecta a las dimensiones de conjunto del bloque. Para Cilindro, establece los valores de equidistancia -L, +L, D.
También puede arrastrar las asas de la zona de gráficos para establecer el tamaño de material.
Ver material en bruto Muestra una vista preliminar del sólido en bruto en la zona de gráficos.
Cantidad
N.º total de piezas Cantidad de piezas para ser fabricadas.
Tamaño del lote Cantidad de piezas para ser fabricadas cada vez.
Tarifa de taller (piezas mecanizadas)
Tarifa de taller Establece un coste por hora para determinar el coste de todas las operaciones de fabricación, independientemente de qué máquina se utilice. Este valor reemplaza todos los costes relacionados con las máquinas y la mano de obra en la plantilla de mecanización.
Use la opción Tarifa de taller si todo lo que tiene es una tarifa de taller para los procesos de fabricación. Por ejemplo, un proveedor de fabricación podría decirle que su tarifa de taller es de 100 $/h, en lugar de decirle sus tarifas para procesos individuales, tales como el fresado o el taladrado. También puede establecer la Tarifa de taller como valor predeterminado en la plantilla de mecanización.
Aumento/Disminución
Ajuste del coste Ajusta el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje. Un valor negativo crea una disminución y un valor positivo crea un aumento. Por ejemplo, puede aumentar el coste en un 15% del coste del material, lo que se agregaría al coste total. El 15% reducirá el coste con un porcentaje negativo. Seleccione una de las siguientes opciones:
% de coste total
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste total.
% de coste del material
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste del material.
Use esta opción si recibe un descuento en el material o en el coste total de una pieza fabricada. Si es fabricante, use esta opción para establecer su margen de beneficio sobre los costes reales.
Coste estimado por pieza
  Coste Muestra el coste total estimado para la fabricación de la pieza. El coste se actualiza de forma constante según los cambios que realice.
  Comparación Muestra un gráfico de barras para los costes Actual y Anterior o los costes Actual y de Línea base. Si los cambios a la pieza hacen disminuir el coste, la barra Actual es de color verde y la diferencia de green_down_arrow.gif es negativa. Si los cambios a la pieza aumentan el coste, la barra Actual es de color rojo y la diferencia de red_up_arrow.gif es positiva.
Haga clic en Línea base PM_unlock.gif para establecer un coste de línea base para la comparación. Si más adelante cambia el diseño, el coste se comparará con el coste de línea base. Cuando establezca un coste de línea base, cualquier cambio en la pieza se considera Actual y se muestra la diferencia. Mientras se establece el precio de línea base, la pieza se gira, se despliega y se vuelve a plegar, ya que el software está capturando imágenes para el informe de Costing.
  Desglose Muestra las distribuciones de coste y porcentajes para los principales contribuyentes al coste total:
Material
Coste del material según el peso del material empleado.
Fabricación
Coste total de procesamiento, incluidos los cortes, pliegues, las herramientas de conformar chapa y las operaciones adicionales.
Aumento o disminución
Ajuste especificado en Aumento/disminución.
Costing-Create Report Generar informe Crea un informe de los datos de Costing en Microsoft Word. Si ya ha generado un informe, puede hacer clic en Actualizar informe Costing_Update_Report.gif.
Costing-Send Report.gif Enviar informe Envía un informe de los datos de Costing utilizando su aplicación de correo electrónico predeterminada.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Panel de tareas de Costing
*Comentario:
Imprimir tema
