Ocultar tabla de contenido
Derivar piezas
Derivar pieza de componente crea una pieza a partir de un componente de ensamblaje.
Las piezas derivadas que se crean de esta manera incluyen cualquier operación creada en el contexto del ensamblaje. Por ejemplo, puede crear una cavidad en un ensamblaje de molde y, a continuación, derivar y cortar las piezas del molde. Las piezas derivadas mantienen las referencias necesarias de los componentes en el ensamblaje. Sin embargo, no se puede volver a insertar la pieza de componente derivada en el ensamblaje.
Si necesita incluir operaciones de ensamblaje, utilice una pieza de componente derivada. De lo contrario, utilice una pieza base para optimizar el rendimiento del sistema.
Los componentes deben estar completamente solucionados (no aligerados) antes de poder crear la pieza derivada.
Para crear una pieza derivada a partir de un componente de ensamblaje:
  1. En un documento de ensamblaje, seleccione un componente.
  2. Haga clic en Archivo > Derivar pieza de componente.
    La pieza derivada se abre en una nueva ventana de pieza nueva y aparece el PropertyManager Insertar pieza.
  3. En Transferir, seleccione cualquier combinación de elementos del componente a repetir que se va a incluir en la pieza derivada. Puede incluir elementos como propiedades personalizadas, croquis y cotas del modelo.
  4. Si lo desea, si quiere editar las operaciones de la pieza derivada por separado sin afectar a la pieza original, en Vínculo, haga clic en Romper el vínculo en la pieza original.
    También puede romper el vínculo con la pieza original más adelante, enumerando las referencias externas de la pieza derivada y seleccionando Romper todo. No se puede restaurar el vínculo una vez roto.
  5. Haga clic en .
    Aparece el componente derivado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Derivar piezas
*Comentario:
Imprimir tema
