İndirme işlemini tamamlamak için indirilen dosyaların konumu, dosyaların nasıl indirileceği, ve indirilen dosyaların kurulması gibi detayları belirtin.
SolidWorks Kurulum Yöneticisi elektronik yazılım dağıtımını (ESD) destekler. Eğer bir SolidWorks DVD'sinden kurmuyorsanız, Kurmakta olduğunuz SoldWorks ürünlerinin kaynağını belirtmelisiniz.
Ne yapmak istiyorsunuz?
Aşağıdakilerden birini seçin:
İndir ve kur/İndir ve resim oluştur
İndirme tamamlandıktan sonra, SolidWorks Kurulum Yöneticisi indirilmiş dosyaları kullanarak bir kurulum yürütür.
Yalnızca indir. Bir kere indirebilir ve sonra dosyaları birden çok bilgisayarla paylaşabilirsiniz.
İndirme tamamlandıktan sonra, SolidWorks Kurulum Yöneticisi bir kurulum yürütmez. Tipik olarak bu seçeneği birden fazla bilgisayara kurulum için bir dosya seti oluşturmak için indiriyorsanız kullanırsınız.
Eğer bu seçeneği kullanırsanız, daha sonra indirmek için iki set dosyadan birini seçmeniz istenir:
- BU bilgisayar için dosyalar: İndirme, yalnızca bu bilgisayarda eksik olan dosyalardan oluşur.
Bu daha küçük bir indirme olmalı, çünkü içeriği:
- Yalnızca Ürün Seçim sayfasında seçilen ürünlerin dosyaları
- Yalnızca bilgisayarınız için gerekli ama henüz kurulmamış ön gereksinim dosyaları
Fakat, eğer bu indirmeyi başka bir bilgisayarda kurulum için kullanırsanız bazı dosyalar eksik olabilir (çünkü bir diğer bilgisayardaki varolan dosyalar farklı olabilir). Bu indirmeleri bir başka bilgisayarda kullanabilirsiniz, ama kurulum yürütüldüğünde eksikleri tamamlamak için ek dosyalar indirmek zorunda kalabilirsiniz.
- HERHANGİ bir bilgisayarla paylaşmak için dosyalar: İndirme , bu sürümü herhangi bir bilgisayarda kurmaya yarayacak eksiksiz bir kurulum dosyaları seti içerir.
Bu daha büyük bir indirme olur çünkü bu sürümü herhangi bir bilgisayarda kurmaya yarayacak eksiksiz bir kurulum dosyaları seti içerir.
Eğer indirmek için sınırlı sayıda ürünler belirlediyseniz bu seçenek o belirlemeyi yok sayar ve ürün sürümüne dahil olan tüm ürünleri indirir.
Ürün sadece bireysel bir kurulum için değil bir yönetim resmi oluşturmak için de gerekli hangi dosyalar varsa içerir.
Yalnızca Kur/Yalnızca resim oluştur. Gerekli kurulum dosyalarının tümü zaten mevcut.
SolidWorks Kurulum Yöneticisi dosya indirmez ama seçili dizindeki dosyaları kullanır. Başka bir konuma gitmek için Gözat öğesine tıklayın. Örneğin bir kurulum DVD'sine veya indirme klasörüne, o konumda gerekli tüm dosyaların olması şartıyla gidebilirsiniz.
Eğer dosyanın eksik olduğuna dair bir hata mesajı alırsanız, ve tüm kurulum dosyalarının o konumda bulunmasını bekliyorduysanız olası açıklamaların bir kısmı:
- Daha önce indirilmemiş olan bir bileşeni kurulum için seçtiniz veya varsayılan olarak seçilmiş.
- Dosyalar başka bir dizi gereksinimleri olan farklı bir bilgisayarda indirilmişler.
- Daha önce bir istemci kurdunuz, ve şimdi daha çok dosyaya ihtiyacı olan bir yönetim resmi kuruyorsunuz.
Ya tüm dosyaları içeren bir klasöre gözatabilirsiniz (örneğin bir DVD) veya bu seçeneklerden birini seçebilirsiniz.
Gerekli dosyaların nereye indirilmesini istersiniz?
Bu indirme klasörü konumudur.
Bazı durumlarda, bu seçenek görünür ama devre dışı olabilir. Örneğin, eğer Yalnızca Kur belirtilirse SolidWorks Kurulum Yöneticisi ayrı bir indirme klasörü kullanmak yerine tüm indirilen dosyaları o seçenek için belirtilen klasörden kurar.
Bu dosyaları indirsenizde kendi konumunuzdan erişsenizde tüm dosyalar aynı indirme klasörüne indirilmelidir.
Tahmini indirme boyutu
Tahmini indirme disk alanı gereksinimleri seçili tam bileşen listesine dayanır, bunun yeni bir indirme veya önceki bir indirmenin devamı olmasından bağımsızdır.
Örneğin, eğer önceki bir indirime devam ediyorsanız SolidWorks Kurulum Yöneticisi yalnızca daha indirilmemiş olan dosyaları işler. İndirme süresi tahmin edilenden kısa olabilir.
Eğer bir dosya önceki indirimde tamamlandıysa boyu bü tahmine eklenmez. Bu yüzden tahmin, esas indirme boyundan büyük olabilir.
Nasıl indirmek istiyorsunuz?
İki seçenek var:
Manüel indirme yürüt
Bazı durumlarda, bir proxy sunucusu SolidWorks Kurulum Yöneticisinden otomatik indirmeleri engelleyebilir.
Bu seçeneği seçerek dosyaları manüel olarak bir web sayfasından indirebilir ve sonra SolidWorks Kurulum Yöneticisi ile kurulum işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Bu web sayfası SolidWorks Kurulum Yöneticisi tarafından yalnızca kurulumu tamamlamak için gerekli dosyaları indirmek için özelleştirilmiştir.
Daha fazla ağ bant genişliği kullanarak indirmeleri hızlandır
İndirici, indirme sırasında kullanılan ağ bant genişliğini arttırarak indirme hızını arttırmak için bir algoritma kullanır. Bazı durumlarda bu ağ performansını etkileyebilir. Eğer indirmede sorun yaşıyorsanız, bu seçenek proxy sunucusu tarafından desteklenmiyor olabilir. Seçeneği kaldırıp tekrar indirmeyi deneyin. Detaylar için ağ yöneticinize danışın.
Bu seçenek yalnızca otomatik indirmelere uygulanır. Manüel indirmelere hiçbir etkisi yoktur.
SolidWorks Arkaplan İndiricisini Kullanmak
Bu indirme işlemini tamamlamak veya ileriki SolidWorks Servis Paketi sürümlerinin indirilmeleri için SolidWorks Arkaplan İndiricisini kullanabilirsiniz.
SolidWorks Arkaplan İndiricisi otomatik olarak yeni servis paketleri güncellemelerini arkaplanda algılayabilir ve indirebilir, ve indirme tamamlanıp dosyalar kuruluma hazır olduğunda sizi uyarabilir. Ayrıntılar için bkz. SolidWorks Arkaplan İndiricisi.
