您可将库中的文件与预先决定工作流程及批准过程进行关联,这样可在设计过程、批准过程等过程中移动文件。您可以更改文件的状态以将之手工贯穿工作流程。
要显示此对话框:
- 在文件资源管理器中选取文件,然后单击并选取状态变换。
- 在 SolidWorks 中,在任务窗格中选取文件,单击右键,选取更改状态,然后选取一个状态过渡。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名称 |
列出选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SolidWorks Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。搜索范围依赖管理员设置。
结果 |
显示检入核准结果,确定、警告或错误。 对于要求超过一个批准的平行过渡,结果列表示:
额外必须批准过渡的用户数。
带有文本的警告表示文件不能过渡的原因。 例如,过渡正等待参考引用文件。
要快速找到带警告的文件,请使用 下一警告 和 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
更改状态 |
将状态变换应用到选定的文件。 |
版本 |
变换的文件版本。 |
查找位置 |
包含有文件的库文件夹。 |
状态 |
文件的工作流程状态,如正在编辑。 |
备注
记载 |
(仅限平行转换) 已批准过渡的用户过渡评论和通知评论
评论 |
在文件历史记载中储存有关更改状态操作的评论。 |
通知评论 |
在文件历史记载中为具有动态通知的状态变换储存评论。 如果启用了动态通知,用户列表允许用户执行状态变更,提供选择通知收件人。
管事员为过渡配置动态通知。
在文件获得最后一个批准变更状态时,平行过渡通知会产生并作为一个通知发送。
通知列表 |
(仅限为动态通知配置的平行转换) 列出可以收到此转换通知的用户。
在过滤器字段中输入子字符串,以隐藏名字不包含子字符串的收件人。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列 |
让您添加或移除列。 |
显示参考引用选择控件 |
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果复选框不处于相同状态,所添加的复选框会显示 。
选择所有(A) |
选择所有文件,以便您可以使用单一按键选中或清除更改状态列。 |
选取文件 |
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除更改状态列中的文件。 |
显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
更改所有文件的状态 |
选取更改状态列中的所有文件。 |
打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
保存文件列表 |
将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
