要访问 Enterprise PDM 功能,使用位于右窗格以上的 Enterprise PDM 菜单。只有对选定文件和文件夹适用的命令才可在菜单中访问。
此主题将说明所有默认的菜单选项。您的用户界面可能有所不同:
- 您没有使用权限的菜单选项不会显示。
- 如果您的管理员已自定义菜单,则显示的选项可能位于不同的菜单中或采用不同的顺序。
操作菜单
编辑 |
在适当的编辑器中打开文件。 |
检出 |
检出文件进行编辑。 |
检入 |
检入文件,以便他人编辑文件。 |
获取最新版本 |
将文件的最新版本从存档服务器复制到您的本地库中。 |
获取版本 |
显示供您选择的文件之前的版本的编号列表。 |
撤消检出 |
取消检出而不保存更改。 |
任务 |
行使您的管理员所设置的任务。 任务可包括:
- 转换文件。 将文件转换到特定格式。
- Design Checker。 使用在 SolidWorks Design Checker 插件中所创建的标准验证在库中所选定的 SolidWorks 文档。
- 打印文件。 根据您设定的选项打印文件。
任务只在为库启用并且您的管理员为您分配运行特定任务的权限时显示。
如果安装有条目探索器,菜单会包括以下条目命令:
生成条目 |
生成包含有选定文件的条目。 请参阅生成条目。
浏览到条目 |
打开与选定文件关联的条目的条目探索器。 |
修改菜单
剪切 |
复制 |
粘贴为参考引用 |
将复制的文件或文件夹粘贴到当前文件夹中,并在选定文件和复制文件之间生成参考引用。 文件必须检出才可粘贴参考引用。
粘贴共享 |
将复制的文件或文件夹粘贴到当前文件夹中以生成共享实例。 请参阅共享文件。 对共享副本所作的更改影响到所有其它实例。
粘贴 |
将复制的文件或文件夹粘贴到当前文件夹中。 复制的文件为您检出,除非您将之检入,不可为其他用户使用。
递增修订版本 |
根据所定义的修订版本方案递增文件。 |
更改状态 |
让您选择应用到选定文件的状态变换。 状态变换在当前工作流程布局中定义。
默认工作流程中的变换范例是提交等待审批或不需要批准。
更新 |
更新文件细节:
- 文件中的值
如果数值已在文件夹数据卡中更改,在选定文件中更新数值。
- 数据库中的文件属性
从数据库提取现有变量值,这样本地生成的数据不会覆盖数值。
标号 |
给文件或文件夹指派标号。 |
显示菜单
显示文件 |
在右窗格中显示当前文件夹中的文件。 |
显示材料明细表 |
在右窗格中显示命名的材料明细表和已激活计算的材料明细表。 |
显示搜索结果 |
在右窗格中显示最近使用的搜索卡。 |
记载 |
打开历史记录对话框,其中显示文件或文件夹的版本历史记录。 |
查阅文件 |
使用 SolidWorks Enterprise PDM 文件查阅器显示文件。 |
文件预览 |
使用与文件类型关联的查阅器在预览选项卡中启用文件显示。 |
卡预览 |
在预览选项卡中启用文件的数据卡显示。 |
拆分预览标签 |
分割 预览 选项卡 水平 或 竖直。 |
预览放置 |
将文件探索器选项卡放置到文件列表的右端或底端。 |
选项 |
让您打开或关闭选项。
- 不包括的文件类型
- 隐藏 @ 配置
- 给活动配置设定焦点
- 为 SolidWorks 文件显示位图
- 在 SolidWorks 预览中显示完整用户界面
- 在检入中包括 SolidWorks Simulation 结果
- 为 DWG 文件显示位图
属性 |
显示选定文件或文件夹的 Enterprise PDM 属性。 |
工具菜单
收藏搜索 |
打开您在 SolidWorks Enterprise PDM 搜索工具中选择的收藏搜索。 |
EPDM 搜索 |
可让您在 SolidWorks Enterprise PDM 搜索工具中基于搜索表格打开搜索。 SolidWorks 提供的搜索表格包括:
- 完全搜索。 显示选项卡,您在此选择属性以搜索文件。
- 条目完整搜索。 显示选项卡,您在此选择属性以搜索条目。
- 条目属性搜索。 按条目数据卡属性搜索。
- 条目快速搜索。 使用常用的条目栏区筛选搜索。
- 显示用户。 搜索用户。 指定登录或注销的用户。
您也可以在 Windows 资源管理器中进行基于文件或基于文件夹的搜索。 这些包括 完整搜索或您的管理员创建的其它基于文件或基于文件夹的搜索。 单击 打开搜索 (EPDM 菜单栏)。
基于条目的搜索只有在安装有条目探索器并为库启用条目时才可供使用。 基于条目的搜索只在搜索工具中可用。
通知 |
设置通知给:
- 同事。 立即发送您撰写的信息给指定的同事。
- 检出了文件的用户。 立即发送您撰写的信息给检出了文件的用户。
- 我(当检出时)。 在选定的文件检出时触发给您发送信息。
- 我(当检入时)。在选定的文件检入时触发给您发送信息。
- 我(当进入状态时)。 当选定的文件进入指定的状态时触发给您发送信息。
- 我(当离开状态时)。 当选定的文件离开指定的状态时触发给您发送信息。
- 我,当。 打开文件或文件夹通知对话框,您可以为选定的文件或文件夹指定通知。
- 我的通知。 引出通知编辑器,您可以管理文件和文件夹通知。
收件箱 |
打开收件箱,您可从此查看通知。 |
管理操作 |
让管理员通过配置 Enterprise PDM Dispatch 命令将 Enterprise PDM 任务和过程自动化。 如果安装了 Dispatch 并且您使用 Enterprise PDM 安装程序创建的管理员用户登录,管理操作会出现。 参阅 SolidWorks Enterprise PDM 管理工具帮助:Dispatch。 |
复制树 |
开始复制树功能。 复制树可让您复制选定的文件,包括所有参考引用,以生成与原件无关的第二个实例。
清除当地缓存 |
从本地库视图中移除缓存中的文件。 |
脱机工作 |
在您没有连接到 Enterprise PDM 库时让您脱机操纵您本地缓存中的文件。 |
报表生成器 |
让您从文件信息生成,保存并打印详细报表。 |
EPDM 管理 |
让您为 Enterprise PDM 库管理所有管理员任务。 |
更新参考引用 |
让您修复设计中断开的参考引用。 |
如果安装了项目浏览器并且已为库启用项目,菜单将包括项目命令,它将打开项目浏览器窗口,您可以操作与库中文件相关联的项目。
