使用 生成文件参考引用 对话框将参考引用的复制文件粘贴至选定文件。
要显示此对话框:
复制要参考引用的文件,然后右键单击您要为其添加参考引用的文件并单击 粘贴为参考引用。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名称 |
选定的文件及被选定文件参考的文件。 |
结果 |
参考引用验证的结果。 |
添加参考引用 |
生成文件的参考引用。 将参考引用粘贴至装配体等父文档中但不想将其添加至子级时,清除您不想参考引用的文件的复选框。
在材料明细表中显示 |
保存父文件之后,包括父文件材料明细表中的文件。 |
数量 |
参考引用的文件数量。 |
查找位置 |
参考文件的位置。 |
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列 |
让您添加或移除列。 |
显示参考引用选择控件 |
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果复选框不处于相同状态,所添加的复选框会显示 。
选择所有 |
选择所有文件,以便您可以选中或清除添加参考引用或在材料明细表中显示列。 |
选取文件 |
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除添加参考引用或在材料明细表中显示列中的文件。 |
显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
保存文件列表 |
将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
