隐藏目录
生成文件参考引用对话框
使用 生成文件参考引用 对话框将参考引用的复制文件粘贴至选定文件。
要显示此对话框:
复制要参考引用的文件,然后右键单击您要为其添加参考引用的文件并单击 粘贴为参考引用
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现时显示,并且显示文件列表中的结果列。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名称 选定的文件及被选定文件参考的文件。
结果 参考引用验证的结果。
添加参考引用 生成文件的参考引用。
将参考引用粘贴至装配体等父文档中但不想将其添加至子级时,清除您不想参考引用的文件的复选框。
在材料明细表中显示 保存父文件之后,包括父文件材料明细表中的文件。
数量 参考引用的文件数量。
查找位置 参考文件的位置。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
选择所有 选择所有文件,以便您可以选中或清除添加参考引用在材料明细表中显示列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除添加参考引用在材料明细表中显示列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
页面:   生成文件参考引用对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
